德柯朗系统工程(武汉)有限公司
本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00
本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00本特利延长电缆330130-040-00-CN
耐高温本特利延伸电缆是由3300 XL 25 mm传感器系统由3300 XL 25 mm前置器、延伸电缆和单独的25 mm探头组成。0.787 V/mm(20 mV/mil)的输出使系统的线性范围达12.7 mm(500 mil)。由于具有这样的线性范围,3300 XL 25 mm传感器系统适用于测量中到大型蒸汽透平发电机上由于透平转子和机器定子(壳体)膨胀率不同所引起的差胀(DE)。
  安装方式需要根据可用的预计的转子轴向位移量、靶面尺寸以及机器内部(凸缘相对于斜面)的DE靶面类型。当可用的凸缘高度足够时,应采用两个传感器测量凸缘的同一侧这种安装方式。两个传感器将提供互为冗余的测量。
  耐高温本特利延伸电缆差胀测量由两个电涡流传感器实现,测量与推力轴承有一定距离的凸缘或斜面。典型的传感器安装方式包括:两个补偿式输入传感器分别测量凸缘的相对一侧,有效地使可测量的DE范围加倍;两个传感器测量凸缘的同一侧。
  两个传感器中至少有一个传感器测量转子的一个斜面,另一个传感器测量一个单独斜面或转子上的不同位置,以补偿径向移动。这种安装方式会对测量引入某些误差,但是能够测量比补偿式测量更长的总DE距离。
本特利延伸电缆更换的操作步骤
  在实际应用中,保证好的产品和好的安装才能将仪器仪表的效能化,今天我们将告诉大家如何更换本特利延伸电缆、位移探头步骤。
  在进行本特利延伸电缆更换之前要确保此项工作设备要在设备与仪表人员共同的协调之下完成,然后按照以下顺序开始操作:
  1.设备人员将轴推至中间位置;
  2.将探头拧到底,然后退出,与此同时连续不间断测量间隙电压,指示应从0V~10V,然后锁紧安装螺母,并记录零点电压;
  3.当探头安装就位后,通知DCS人员下装下装零点电压到3500系统;
  4.以上工作完成后,通知设备人员移动轴,查看轴移动方向与DCS指示一致,确保探头安装正确。
  在以上操作过程中,需注意当本特利延伸电缆探头在旋进过程中,不能仅通过不间断的测量间隙电压到0V-10V来判断探头安装正确。
 本特利延伸电缆分为标准电缆和铠装电缆两种,两端带有防腐蚀的CICKLC镀金铜接头,材料为750,三维轴向FEP绝缘材料制作,主要用于传输探头的原始信号、缩短探头尾部电缆的长度、便于安装。
  今天我们要给大家介绍的是本特利延伸电缆的接头保护器和电缆选项:
  00=标准电缆
  01=铠装电缆
  02=带有接头保护器的标准电缆
  03=带有接头保护器的铠装电缆
  10=FlickL oC电缆
  11=铠装FlickLoc电缆
  12=带有接头保护器的FlickLoc电缆
  13=带有接头保护器的铠装FlickLoc电缆
本特利传感器330730-080-00-00
本特利传感器330130-080-00-00
本特利传感器330103-00-06-10-02-00
本特利传感器330130-040-03-00
本特利电源3500/15-04-04-00
本特利模块3500/40M(176449-01)本特利模块3500/42-09-00
本特利16通道继电器模件3500/33-01-00
本特利变送器990-04-50-01-00
本特利变送器990-04-70-02-00
本特利变送器990-05-50-01-00
本特利变送器990-05-50-01-CN
本特利变送器991-01-XX-01-CN (MOD:284318-01)
本特利传感器177230-01-01-05(177230-01-01-CN)
本特利传感器24765-02-01
本特利传感器330103-00-07-10-02-00
本特利传感器330103-00-09-10-02-00
本特利传感器330180-91-05本特利传感器330180-91-CN
本特利传感器330400-02-CN
本特利传感器330703-000-060-10-02-00
本特利传感器330709-000-050-10-02-00
本特利传感器9200-06-05-10-00
本特利电缆330130-040-02-00
本特利电缆330130-080-01-00
本特利电缆330930-060-00-00
本特利电涡流探头330103-00-06-10-02-00
本特利电涡流探头330106-05-30-10-02-CN
本特利模块3500/22-01-01-00本特利前置器3500/22-01-01-CN
本特利模块3500/32-01-00本特利模块3500/72-01-00
本特利模块3500/92-02-01-00(前板136180-01) (后板133323-01)
本特利前置放大器330180-51-00本特利前置器330180-91-00
本特利前置器2300/20-CN本特利前置器2300/20-CN-00
本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00
本特利前置器330780-51-CN
本特利前置器330850-90-CN本特利330780-90-00
本特利前置器990-04-70-01-00
本特利前置器990-05-70-01-00
本特利前置器991-06-50-01-00
本特利前置器P/N991-06-70-01-00 S/N13B02CYC
本特利数字显示仪表1900/6高等-01-00-01-00-00
本特利探头1900/6高等-00-00-01-00-00
本特利探头330103-00-04-10-02-00
本特利探头330103-00-05-05-02-CN
本特利探头330103-00-08-10-02-00
本特利探头330106-05-30-05-02-00
本特利探头330709-000-060-10-02-00
本特利探头330904-06-14-05-02-00
本特利探头9200-06-02-10-00
本特利延长电缆330130-040-03-05本特利电缆330130-040-03-CN
本特利振动探头330103-00-08-05-02-00
本特利振动探头330105-02-12-10-02-00
本特利振动探头330106-05-30-10-02-00
本特利轴振动探头330104-00-06-10-02-00
本特利电涡流传感器探头330103-00-05-10-02-00
本特利模块3500/42M 货号176449-02前卡
本特利前置器330180-51-CN本特利前置器330180-51-05
本特利前置器330730-080-01-00
本特利前置器3500/05-02-04-00-00-01
本特利前置器3500/15-05-05-CN本特利模块3500/15-05-05-00
本特利速度传感器9200-01-05-10-00
本特利探头330105-02-12-05-02-00
本特利延伸电缆330130-040-00-00本特利电缆330130-040-10-00
本特利延伸电缆330130-045-00-CN本特利电缆330130-045-00-05
本特利延长电缆330180-50-CN
本特利振动变送器990-04-XX-01-00(MOD 147202-01)
本特利传感器330103-00-03-10-02-CN
本特利探头330104-00-12-50-02-00
本特利TK-3E
本特利卡件3500/42-01-00本特利卡件3500/42M-01-00
本特利传感器330103-00-03-10-02-00
本特利传感器330180-X1-CN(MOD:145004-04)
本特利传感器330105-05-12-10-02-00
本特利传感器330103-25-05-10-02-00
