霍尼韦尔变送器STG74S-E1G000-1-0-AHS-11C-A-60A6
SmartLine 变送器全部提供能以数字方式访问的诊断,这有助于提供可能的故障事件高等启动紧急信号,从而大限度缩减计划外停车,实现更低的整体工作成本。
组态 工具
选项
集成的三按钮组态模块可应用在所有的电气和环境要求,当配置了液晶显示表头,可通过这三个磁性按钮对变送器的所有参数进行操作组态。对于零点 / 量程设定功能,无论是否选用了液晶表头,都可以通过这三个按钮实现。
手操器组态
SmartLine 变送器在操作员和变送器之间采用双向的通讯和组态功能。这是通过霍尼韦尔的多协议通讯器 (MCT202) 实现的。 MCT202 能够在现场组态 DE 和 HART 变送器,它还可以在本质安全环境下使用。所有霍尼韦尔变送器经设计和测试符合所提供的通讯协议,并且可以与任何经过认证的手操器配合使用。
电脑组态
霍尼韦尔的组态工具套件提供了一种简易的方式来组态数字增强( DE )协议变送器,可将电脑用作组态的人机界面。另外还提供了现场设备管理 (FDM) 软件和 FDM 简捷版来管理 HART 和 Fieldbus 设备的组态。
STG700是一种采用
先进传感器技术的高性能压力变送器。STG700通过将压力与传感器芯片上的静压和温度补偿相结合,可在大范围内的静压和温度下提供较高的测量和稳定性。SmartLine经过了充分测试,符合Experion? PKS标准,可提供高水平的兼容性保证和集成能力。SmartLine产品可以轻松满足压力测量应用的苛刻的要求。
同类佳的特性:
校准量程的精度达到0.065 %
稳定性:0.015%满量程,保持5年
自动温度补偿
量程比100 : 1
响应时间快达100ms
字母数字显示功能
外部零位、量程和组态功能
电源较性任意连接
完善的自诊断功能
基于ANSI/NFPA 70-202和ANSI/ISA 12.27.0集成双重密
封设计,可确保高安全性
标准配置完全符合SIL2/3要求。
全模块化设计
STD735-F1AC4AS-1-A-AHS-11S-A-10A0
STD735: 700 -700 700 7 Kpa
F: 316L不锈钢 Hastelloy C-276
1: 硅油 (DC 200)
A: 标配 1/4 NPT 内螺纹
C: 碳钢
4: 双端带引压孔 后端带堵头 与过程接口材质匹配
A: Teflon? 或 PTFE( 玻璃填充 )
S: 标准静压 31.5MPa
1: 标准 左侧高压,右侧低压 2 / 标准接口方向
A: FM 隔爆、本质安全、无火花与粉尘防爆
A: 带聚酯涂层的铝合金 1/2 NPT 无
H: 4-20mA dc HART 协议
S: 有 ( 带内部按钮 ) 无 英语
1: 标准诊断
1: 禁用 高>21.0mAdc Honeywell标准(3.8-20.8mAdc)
S: 工厂标准
A: 标准 工厂标准 单校准
1:直角支架 碳钢
0:无客户铭牌
A0: 无电气堵头或转换接头
霍尼韦尔变送器STD720-E1AS6AS-1-A-AHC-11S-B-60A0-0000
霍尼韦尔变送器STD725-E1AC4AS-1-G-AHS-11S-A-10A0-00-0000
霍尼韦尔变送器STD725-E1HC4AS-1-A-AHS-11S-A-60A0
霍尼韦尔变送器STD810-E1AC4AS-1-0-AHB-11S-A-00A0
霍尼韦尔变送器STF724-X1AC4A-C1F-0-AH0-11C-A-00A0-0000
霍尼韦尔变送器STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
霍尼韦尔变送器STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-10A0-0000
霍尼韦尔变送器STG74S-E1G000-1-A-AHS-11S-A-00A0
霍尼韦尔变送器STG770-E1GC4A-1-C-AHC-11S-B-21A6-F1-F5
霍尼韦尔变送器STG79S-E1G000-1-D-AHS-11S-A-00A0-00-0000
霍尼韦尔变送器STR73D-21CS1C0-AFAAA21A0-A-AHC-11S-B-60A0-0000
霍尼韦尔变送器STR73D-21CS1C0-AFCAA21A0-A-AHC-11S-B-60A0-0000
霍尼韦尔变送器STR82D-21CS1B0-CCCBA400K-A-AHC-11S-B-60A0-0000
霍尼韦尔差压变送器STD820-E1AC4AS-1-A-AHC-11C-A-10A6
霍尼韦尔差压变送器STD810-E1HS4BS1-D-BHB-11S-A-30A7-F1-0000
霍尼韦尔变送器STD725-E1AC4AS-1-0-BHS-11C-A-1
霍尼韦尔变送器STD820-E1AC4AS-1-G-AHB-11S-B-10A0-02-0000
霍尼韦尔变送器STD810-E1AC4AS-1-G-AHB-11S-B-10A0-02-0000
霍尼韦尔变送器STD820-E1AC4AS-1-G-AH0-11S-B-10A0-02-0000
霍尼韦尔变送器STD820-E1HC4AS-1-G-AH0-11S-B-10A0-02-0000
霍尼韦尔变送器STD725-E1HC4AS-1-G-AH0-11S-B-10A0-02-0000
霍尼韦尔变送器STR73D-21CS1D0-BDCBB40SK-0-BHS-11S-A-10A0
霍尼韦尔变送器STF732-W1AC1A-91F-0-BHS-11S-A-00A0
霍尼韦尔变送器STG73S-E1G000-1-A-AHS-11S-A-00A0
霍尼韦尔变送器STG77S-E1G000-1-G-AHS-11S-A-00A0-0
霍尼韦尔变送器STD725-E1AC4AS-1-G-AHS-11S-A-00A0-0
霍尼韦尔变送器SMA845-S1-0-E1AC4A-1-A-AHH-11S-A-10A0
霍尼韦尔变送器STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0-00-0000
霍尼韦尔变送器STG77S-E1G000-1-D-AHS-11S-A-10A0-00-0000
霍尼韦尔变送器STR745G-11A01D0-BCABA500K-D-AHS-11S-A-10A0-00-000
霍尼韦尔变送器STD725-E1AC4AS-1-A-AHS-12C-B-11A6-04
霍尼韦尔变送器STD735-E1AC4AS-1-S-AHS-11S-A-00A0
霍尼韦尔变送器STD735-E1AS4A-1-G-AHT-11C-B-10A0-00-0000
霍尼韦尔变送器STD810-E1AC4AS-1-0-BHB-11S-A-20A0
霍尼韦尔变送器STD810-E1AC4AS-1-A-AHB-11S-A-00A0-00-0000
霍尼韦尔变送器STD720-A1AC4AS-1-0-AFB-16C-A-10A0-00-0000
霍尼韦尔变送器STA725-E1GC4A-1-A-AHS-11S-A-10A0
霍尼韦尔变送器STG74S-E1G000-1-G-AHS-11S-A-10A0
