德柯朗系统工程(武汉)有限公司
罗斯蒙特液位计3051L2FHOMA11AAD01K6L5M5Q4
罗斯蒙特3051L无线液位变送器
罗斯蒙特 3051L 无线液位变送器将经现场验证的性能与WirelessHART技术相结合,可简便地安装到新的测量点,免去了接线成本,能获得可靠的数据。 可直接安装或配合 Tuned-System? 组件使用,较之传统装置,该变送器具有优化的性能,可将温度影响降低 10-20% 并缩短超过 80% 的响应时间。 此设备为工厂装配,并经过泄漏测试和标定。
规格:
精度: 高达量程的 0.04%
质保: 长达 5 年的有限质保
量程比: 高达 150:1
操作压力: 高达 300 psi(20.68 bar)
过程温度范围: 基于填充液 - 大 698�F(370�C)小 -157�F(-105�C)
通讯协议: WirelessHART
密封系统类型: 直接安装、调整型系统
变送器连接: 焊接-可修理
过程连接件: 法兰式:ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
过程接液材料: 316L 不锈钢、合金 C-276、钽
诊断: 基本诊断
认证/认可: NACE 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表
罗斯蒙特液位变送器 3051L4AA2TD21AAM5DFD4选型参考:
3051L: 液位变送器
4: –2070 kPa 至 2070 kPa (–300 至 300 psi)
A:  4–20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
A2: DN 80/3 英寸 316L 不锈钢 50 毫米 /2 英寸
T:  DN 80 EN 1092-1 规定的 PN 40 不锈钢
D: 硅油 200 0.93 –45 至 205�C (–49 至 401�F)
21: 差压 不锈钢 316L 不锈钢 硅油
A: 玻璃充填聚四氟乙烯
A: 铝–14 NPT
M5: LCD 显示屏
DF: 1/2–14 NPT 法兰转换头(3051L选型表上没有找到这个代码)
D4: 模拟零点和满点调整
罗斯蒙特3051L液位变送器
罗斯蒙特3051L液位变送器是全集成式的液位解决方案,具有经现场验证的可靠性。 此款变送器经过安全认证,可直接安装或配合 Tuned-System 组件使用,较之传统装置它具有优化的性能,可将温度影响降低 10-20% 并缩短超过 80% 的响应时间。 回路诊断功能使得此设备可以监控电气回路的完整性,而使用本地操作员界面 (LOI) 可进行现场调试。
规格参考:
液位变送器3051L3AG0MG11AA带现场显示
3051L: 液位变送器
3: —2.48 至 2.48 bar (—1000 至 1000 inH2O)
A: 4—20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
G0: 2-in./DN 50/A 316L 不锈钢 仅平齐安装
M: 2-in. ANSI/ASME B16.5 150 级 碳钢
G: 甘油和水 1.13 —15 至 95�C (5 至 203�F)
11: 表压 不锈钢 316L 不锈钢 硅油
A: 玻璃充填 PTFE
A: 铝 1/2—14 NPT
规格:
精度: 高达 �0.075% 量程
质保: 长达 5 年的有限质保
量程比: 高达 150:1
操作压力: 高达 300 psi(20,68 bar)
过程温度范围: 基于填充液 - 大 401�F(205�C),小 -157�F(-105�C)
通讯协议: 4-20 mA HART、WirelessHART、FOUNDATION? Fieldbus、PROFIBUS、1-5 V 低功率 HART?
密封系统类型: 直接安装、调整型系统
变送器连接: 焊接可维修式
3051L 型变送器重量(不包括选项重量):
法兰 平装 磅(kg) 2" 延伸 磅(kg) 4" 延伸 磅(kg) 6" 延伸 (kg)
2”, 150 12.5(5.7) - - -
3”, 150 17.5(7.9) 19.5(8.8) 20.5(9.3) 21.5(9.7)
4”, 150 23.5(10.7) 26.5(12.0) 28.5(12.9) 30.5(13.8)
2”, 300 17.5(7.9) - - -
3”, 300 22.5(10.2) 24.5(11.1) 25.5 (11.6) 26.5 (12.0)
4”, 300 32.5(14.7) 35.5(16.1) 37.5 (17.0) 39.5 (17.9)
2”, 600 15.3(6.9) - - -
3”, 600 25.2(11.4) 27.2(12.3) 28.2(12.8) 29.2(13.2)
DN 50/PN 40 13.8(6.2) - - -
DN 80/PN 40 19.5(8.8) 21.5(9.7) 22.5(10.2) 23.5(10.6)
DN 100/PN 10/16 17.8(8.1) 19.8(9.0) 20.8(9.5) 21.8(9.9)
DN 100/PN 40 23.2(10.5) 25.2(11.5) 26.2(11.9) 27.2(12.3)
3051L3AC0FD31AJS1M5HR5 1199MDC54AFFW71DB00选型参考:
3051L: 液位变送器
C0: 3-in./DN 80 合金 C-276 平齐安装
F: 3-in. ANSI/ASME B16.5 150 级 316 不锈钢
D: 硅油 200 0.93 —45 至 205�C (—49 至 401�F )
31: 带远程密封件的Tuned-System 组件 无 316L 不锈钢 硅油(需要选项代码 S1)
A: 玻璃充填 PTFE
J: 不锈钢 1/2—14 NPT
S1: 组装到一个罗斯蒙特 1199 密封件
M5: LCD 显示屏
HR5: 针对 HART 第 5 版组态
