本特利延伸电缆330130-040-00-00
电缆长度 选项:
0 3 0 3.0 米 (9.8 英尺)
0 3 5 3.5 米 (11.5 英尺)
0 4 0 4.0 米 (13.1 英尺)
0 4 5 4.5 米 (14.8 英尺)
0 7 0 7.0 米 (22.9 英尺)
0 7 5 7.5 米 (24.6 英尺)
0 8 0 8.0 米 (26.2 英尺)
0 8 5 8.5 米 (27.9 英尺)
B: 接头保护器和电缆选项:
0 0 标准电缆
0 1 铠装电缆
0 2 带有接头保护器的标准电缆
0 3 带有接头保护器的铠装电缆
1 0 FluidLoc 电缆
1 1 铠装 FluidLoc电缆
1 2 带有接头保护器的FluidLoc 电缆
1 3 带有接头保护器的铠装FluidLoc电缆
C: 批准机构选项:
0 0 不要求
0 5 多许可协议
电缆:
1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆,无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专项使用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 物理发泡聚乙烯(绝缘) (锡丝 铝) 聚氯乙烯(聚乙烯)
3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗启动紧急信号、消防、自动抄表等工程
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆, 电压250V/300V, 2-24芯
变频器专项使用电缆
变频器专项使用电缆
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号
5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
6、RVV(227IEC52/53): 聚氯乙烯绝缘软电缆, 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
7、AVVR: 聚氯乙烯护套安装用软电缆
8、SBVV: HYA数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用
9、RV、RVP:聚氯乙烯绝缘电缆
10、RVS、RVB: 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
11、BV、BVR: 聚氯乙烯绝缘电缆, 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
12、RIB: 音箱连接线(发烧线)
13、KVV: 聚氯乙烯绝缘控制电缆, 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
14、SFTP: 双绞线, 传输电话、数据及信息网
15、UL2464: 电脑连接线
16、VGA: 显示器线
17、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY: 同轴电缆,电梯专项使用
18、JVPV、JVPVP、JVVP: 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝, 编织电子计算机控制电缆
电阻计算
电缆的直流标准电阻可以按照下式进行计算:
R20=ρ20(1 K1)(1 K2)/∏/4?dn?10
式中:R20——电缆在20℃时的支流标准电阻(Ω/km)
ρ20——导线的电阻率(20℃时)(Ω*mm/km)
d——每根心线的直径(mm)
n——芯线数;
K1——芯线扭绞率,约0.02-0.03;
K2——多心电缆是的扭绞率,约0.01-0.02。
任一温度下每千米长电缆实际交流电阻为:
R1=R20(1 a1)(1 K3)
式中:a1——电阻在t℃时的温度系数;
K3——计及肌肤效应及临近效应的系数,截面积为250mm以下时为0.01;1000 mm时为0.23-0.26。
电容计算
C=0.056Nεs/G
式中:C——电缆的电容(uF/km)
εs——相对介电系数(标准为3.5-3.7)
N——多心电缆的心数;
G——形状系数。
