广东匠铝建材有限公司
主营:复古铝窗花,雕花铝单板,镂空铝单板,木纹铝花格,木纹铝窗花,铝花格,木纹铝花格
温室隔热保温玻璃的应用发展如何
2020/7/5 17:52:00来源:13660164155点击数:264
玻璃温室指以玻璃作采光材料的温室,属于温室大棚的一种,在栽培设施中,玻璃温室作为使用寿命较长的一种形式,适合于多种地区和各种气候条件下使用。行业内以跨度与开间的尺寸大小分为不的建设型号,又以不同的使用方式分为:蔬菜玻璃温室、花卉玻璃温室、育苗玻璃温室、自然玻璃温室、科研玻璃温室、立体玻璃温室、异形玻璃温室、休闲玻璃温室、智能玻璃温室等等。其面积与使用方式可有温室主自由调配,较小的有庭院休闲型的,大的高度可达10米以上,跨度可达16米,开间可达10米,智能程度可达到一键控制。玻璃温室的冬季采暖问题可采用多种供暖方式,其能耗费用居中,大都能接受。行业内以跨度与开间的尺寸大小分为不同的建设型号,又以不同的使用方式分为:蔬菜玻璃温室、花卉玻璃温室、育苗玻璃温室、自然玻璃温室、科研玻璃温室、立体玻璃温室、异形玻璃温室、休闲玻璃温室、智能玻璃温室等等。其面积与使用方式可有温室主自由调配,比较小的有庭院休闲型的,大的高度可达10米以上,跨度可达16米,开间可达10米,智能程度可达到一键控制。玻璃温室的冬季采暖问题可采用多种供暖方式,如热水采暖、蒸汽采暖、热风采暖、辐射采暖、地面采暖等。玻璃连栋温室具有透光率高,单层浮法玻璃其透光率>90%,双层中空玻璃透光率>80%,透光率稳定(不会随着时间的推移使得透光率下降),不进水汽,舒缓老化性好,防结露性好,升温速度快、整体通透美观等特点,使用寿命长,操作空间大,展示效果佳,对于低光照、并有地热能源和电厂余热的地方,玻璃连栋温室是较好的选择。通常用于中高等花卉蔬菜水果种植、科研温室、自然餐厅酒店、花卉市场、观光展示、种苗繁育、特种养殖等。真空玻璃的保温隔热性能是基于真空保温瓶原理。兰迪 V 玻产品的隔热效果超过 1.5 米厚的砖墙,是普通中空玻璃的 4~6 倍,U 值(也叫传热系数或 K值)低至 0.4 W/m2·K(欧洲 IFT 实验室报告)。真空玻璃的隔声降噪性能基于声音在真空条件下不传播。兰迪 V 玻计权隔声量达到 39 分贝(CTC国检集团报告),一般中空玻璃的计权隔声量为 28 分贝左右。使用兰迪 V 玻,即使在机场、高架桥或主干道旁,室内也如图书馆一样安静。说明:计权隔声量越高,隔声效果越好。如室外噪音是 75 分贝,使用兰迪 V 玻后,室内的声音为 36分贝(75-39=36),图书馆内一般为 40 分贝以下。钢化真空玻璃V玻预期寿命可达25年以上拥有高真空内腔,使气体传热可以忽略,同时采用高性能Low-E玻璃,大幅舒缓辐射传热,保证V玻的传热系数(U值)低至0.4W/(m2·K)。同时,V玻保温隔热性能是中空玻璃的2-4倍,是单片玻璃的6-10倍,单独使用即可达到全部被动房对门窗传热系数的要求。
