主营:锅炉除尘器,脉冲除尘器,布袋除尘器,电机除尘器,电捕焦油器,除尘器布袋
脉冲除尘器借鉴了技术,研制成功的新型除尘器,是在常规脉冲除尘器的基础上发展起来的一种新型、脉冲除尘器,它不仅综合了分室反吹和脉冲清灰的特点,克服了普通分室反吹强度不足和一般脉冲清灰粉尘再附的缺点,而且加长了滤袋,充分发挥压缩空气清灰的作用。是一种除尘,占地面积小,运行稳定、性能,维修方便的大型除尘设备。
可广泛应用于冶金、铸造、建材、矿山、化工等行业。
性能特点:
1、采用脉冲喷吹清灰技术,清灰能力强,除尘,排放浓度低,漏风率小,能耗少。
2、占地面积 少,运行稳定,经济效益好。
3、适用于冶金、建材、机械、化工、电力、轻工行业的烟气除尘。
4、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率很低。
5、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
6、采用分室停风脉冲喷吹清灰,清灰周期长,消耗低,可成倍提高滤袋与阀片的寿命。
7、可实现不停机换袋,检修不影响设备正常运行。
8、采用上部抽袋方式,了换袋的操作运行。
此产品工作原理是含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有的过滤作用。脉冲除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。脉冲除尘器的滤料就是合成纤维、纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。通常,在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和的情况下,常选用涤纶针刺呢;在处理高温烟气(<250℃)时,主要选用石墨化玻璃丝布;在某些情况下,选用炭素纤维滤料等。布袋除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min,对于大于0.1µm的微粒效率可达99%以上,设备阻力损失约为980—I470Pa。
