主营:锅炉除尘器,脉冲除尘器,布袋除尘器,电机除尘器,电捕焦油器,除尘器布袋
破碎机除尘器工作原理矿山除尘设备采用下沉式式进气方式,避免二次粉尘溢扬污染并采用重力分离原理,提升过滤效果弹夹式滤材集尘机过滤面积大,气布比值小,节省设计占地面积集尘机规格化及模组化设计,其设备扩充容易且利于现场安装配置弹夹式滤材集尘机,采用高压空气脉冲逆洗设计,滤材清洁效果好且延长滤材使用寿命弹夹式滤材集尘机,其运转压损阻力小,可减少排风机功率。
矿山除尘设备适用于各种粉尘气体,具有、耐酸、耐碱、、等,运用滤料。 采用圆形外壳和螺旋线的进风口,能承受较高压力。 除尘达99.9%,采用的高寿命300万次电磁阀等配件,使自净清灰系统更加完善。 通常可在120℃以下常温使用,也可提供250℃以下高温设备,设备可用碳钢制造也可采用不锈钢制造,用户提出需要,可提供设计。
破碎机除尘器工作原理, 布袋式除尘器设备的工作机理是含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。布袋除尘设备除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形除尘滤袋。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。通常,在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和的情况下,常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(<250℃)时,主要选用石墨化玻璃丝布。
破碎机除尘器产品优点:
⑴除尘,一般在99%以上,除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内,对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。
⑵处理风量的范围广,小的仅1min数m3,大的可达1min数万m3,既可用于工业炉窑的烟气除尘,减少大气污染物的排放。
⑶结构简单,维护操作方便。
⑷在同样高除尘效率的前提下,造价低于电除尘器。
⑸采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等滤料时,可在200℃以上的高温条件下运行。
⑹对粉尘的特性不敏感,不受粉尘及电阻的影响。
