河北洁绿环保科技有限公司
主营:锅炉除尘器,脉冲除尘器,布袋除尘器,电机除尘器,电捕焦油器,除尘器布袋
XNX型旋风除尘器
XNX型旋风除尘器为牛角弯体椎斜底型除尘器,入口含尘浓度应低于50克/m3, 入口速度不小于18米/秒,粉尘微粒不大于1毫米,适用于一般工业通风除尘系统,工业尾气中处重物料回收,如冶金、电力、机械加工、石油化工、建材等部 门,再加适当内称后,可用于磨损较大或有腐蚀性的场合,但不能用粘性粉尘。旋风除尘器是一种干式除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。旋风除尘器细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向,由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径,尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。滤布材料是布袋除尘器的关键,性能良好的滤布,除特定的致密度和透气性外,还应有良好的性、耐热性及较高的机械强度。耐热性能良好的纤维,其耐热度目前已可达到250—350℃。
XNX型旋风除尘器技术性能处于   地位,已被城乡建设环境保护部和机械工业部推荐定为   机烧层燃工业锅炉配套用的十一种旋风除尘器之一。
旋风除尘器结构简单新颖、   中阻、负荷适应性强、运行稳定、钢耗小、占地面积省、管理维护方便、造价低等特点。
旋风除尘器主要用于机烧层燃热水或蒸汽锅炉;旋风除尘器同样适用于其他工业除尘上的需要。
旋风除尘器工作原理:
含尘气流经收缩形切向进入除尘器蜗壳时,由上向下作螺旋形旋转运动,尘粒在离心力的作用下被抛向器壁,并沿器壁下旋,进入结构的密封收尘装置内;净化后的气体由下向上作内螺旋形旋转经芯管排出。
旋风除尘器可单体使用外,亦可多筒组合,由一共同的进出所母管联接,满足任何烟气量的处理。每台除尘器的单体都有有四部分:本体、蜗壳、芯管和具有性能良好的密封收尘装置。根据安装位置不同,旋风除尘器有四种结构,即按除尘器方向,分左旋和右旋两种。根据用户的不同需要,分有灰斗的A型和灰箱的B型两种。
XNX型旋风除尘器构造特点:
1、设计了直通型旁室,能地上灰环现象,且不易堵塞。
2、设计了接近直筒形的锥体结构,了下灰环的形成,避免了局部磨损中粗颗粒粉尘的反弹现象,提高了使用寿命和除尘效率。
3、设计了能地阻止下部粉尘二次飞扬的装置,是国内   创的形式。
XZZ型旋风除尘器使用说明:
1、在锅炉运行前应先检查收灰装置(灰箱或灰斗)密封是否良好,密封后运行。在锅炉满负荷运行时可依照收集灰尘的量决定排灰间隔时间,一般可每8小时排灰一次。排灰时将引风机停转后再开启排灰口;排灰后,将排灰口重新盖严后,再开动引风机转入正常运行。
