河北洁绿环保科技有限公司
主营:锅炉除尘器,脉冲除尘器,布袋除尘器,电机除尘器,电捕焦油器,除尘器布袋
搅拌站地面除尘器
本公司搅拌站地面除尘器是采用气动脉冲原理,即主机除尘器工作时,通过电脑板控制,对主机除尘器内每个布袋滤芯逐个清灰,即每个布袋里面瞬间充满气体,布袋瞬间膨胀,把附着在除尘布袋表面的灰尘瞬间抖落,达到清灰的目的。此外,滤袋入口处设计增压文氏管,这样可以二次增压,使脉冲清灰   。一次清灰率高达99.9%,一般传统除尘器靠0.5千瓦左右的振动电机震动达到清灰目的,但清灰不,浪费电,易坏,某种程度纯属摆设。主机除尘器带有观察门,方便检查布袋使用情况。
搅拌站主机除尘器工作原理:
搅拌机在生产过程中,向搅拌机内投料(粉状物),由于惯性这些粉状物会形成粉尘,造成环境污染。布袋脉冲式除尘器可以在投料的开始(配备风机2.2KW~5.5KW,根据搅拌主机容量大小选配),吸收粉尘(3m3搅拌机一般会产生2~3kg/罐),经过布袋过滤把粉尘集中在布袋脉冲式除尘器的下部漏斗,振动电机振动后,经过回收螺旋输送机把粉尘送入搅拌机内或人工收集,不会造成二次污染。
搅拌站主机除尘器设备自身优点:
① 有利于保护环境;
② 有利于回收粉尘(节约成本);
③ 有利于观察搅拌主机内的搅拌情况(在搅拌主机上盖处可以安装摄像头);
④ 有利于搅拌机内空气对流;
⑤ 在接入砼站气泵气体的入口处装有油水过滤器,能使反吹清灰的高压气体进一步将油份水份净化分离;
⑥ 整个主机除尘器的反吹清灰是由电脑板控制气动脉冲阀,对滤芯逐一清理,大限度延长滤芯寿命。现场只需接入一个380V的电源线和0.5~0.7Mpa的气源即可,省电节约能源;
⑦ 嵌入式弹性袋口,密封性好,能一次性处理高达1000g/m2浓度的烟尘,排放小于50g/m3,符合   排放标准;
⑧ 脉冲阀数量少,清灰强度大,动作;
⑨ 整机采用微机自动控制,各参数易于调节,可实现无岗位工操作;
