河北洁绿环保科技有限公司
主营:锅炉除尘器,脉冲除尘器,布袋除尘器,电机除尘器,电捕焦油器,除尘器布袋
space
布袋除尘器
气箱脉冲布袋除尘器主体可以分隔成很多个箱体,每个箱体放有很多条滤袋,并在每个箱体侧边出口管道上带一个气缸带动提升阀;当除尘器过滤含尘气体有时间后或者阻力达到设定值时,清灰控制仪则发出信号,这时个箱室的提升阀就会开始关闭并切断过滤气流;然后箱室的脉冲阀开启时,提升阀则重新打开,可以使这个箱室重新进行过滤工作。
气箱脉冲布袋除尘器采用分箱室清灰时需要注意逐箱隔离,轮流进行,并各箱室的脉冲和清灰周期需要通过清灰程序控制器提前设定才能程序自动进行,从而可以了压缩空气的清灰效果会。同时整个箱体会设计和出口总管结构,当灰斗延伸到总管下,这时可以使进入的含尘烟气直接进入扩大的灰斗内从而达到预防除尘效果。
气箱式脉冲布袋除尘器本体分隔成若干个箱区,每箱有32、64、96等条滤袋,在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。除尘器在过滤含尘气体   的时间时,清灰控制器会发出信号,   个箱室的提升阀就开始关闭切断过滤气流;然后箱室的脉冲阀开启,以大于0.4MPa的压缩空气冲入净气室,   滤袋上的粉尘;当这个动作完成后,提升阀重新打开,使这个箱室重新进行过滤工作,并逐一按上述程序完成全部清灰动作。
气箱式脉冲布袋除尘器是采用分箱室清灰的,清灰时,逐箱隔离,轮流进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰程序控制器按事先设定的程序自动连续进行,从而了压缩空气清灰的效果。整个箱体设计采用了和出口总管结构,灰斗可延伸到总管下,使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预除尘的效果。所以气箱脉冲袋式除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体,且能处理高浓度含尘气体。
