主营:数控带锯机,数控开榫机,数控裁板锯,数控榫槽机,数控双面铣,数控卯榫机,数控开料机,数控攻丝机
山东 潍坊
机器的主要特征: 送料部分采用振动盘,代替人工作业 节省人工,节省企业用工成本,尤其现在用工难 用工贵,很好解决了企业这一大难题 2、本机床的进给由交换齿带动,进给机构设有消隙弹簧,利于挤压丝锥,故能使所加工螺孔的精度,达 到理想要求; 3、攻丝高层度可由定程旋钮调节,定程准确;更准确: 4、本机采用宝岛上银丝杆与滑轨进行传动;零件使用寿命长 5、主传动及进给传动系统分别设有摩擦片离合器,能在加工遇到障碍时,自动断开传动链,保证丝锥免受损坏; 6、本机床采用高频正反转特殊电机,每分钟攻丝频率高达50次;效率非常的高 7、设备的自动化程度高,全自动送料,卡料机器自动停机,全自动攻丝,操作简单方便,一人可看多台;自动化程度高 8、精度高、稳定性好、效率快,产品的垂直度、扭力、同轴度都可达到理想标准; 9、电气控制:采用宝岛威伦触摸屏与台达PLC控制,数控系统自己公司开发,带计数与启动紧急信号功能。
数控龙门钻攻中心技术参数:
机械规格性能参数 JY--540 JY--640
工作台面积(长x宽)mm 400x400 500x500
X轴行程mm 400 500
Y轴行程mm 400 500
Z轴行程mm 300 300
龙门宽度mm 900 1000
承受能力kg 100 100
T型槽(数量-槽宽)mm 12-20 12-20
主轴伺服功率kw 3.7 3.7
主轴端面至工作台距离mm 50-300 50-300
主轴转速范围r/min 20-5000 20-5000
主轴锥孔式样 BT30 BT30
滚珠丝杠 2505 2505
直线导轨 20*20 20*20
快速进给速度mm 10000 10000
刀库容量pcs 8 8
刀库类型 斗笠式 斗笠式
换刀时间(刀对刀)sec 5 5
X/y/z定位精度mm ?0.015 ?0.0
X/y/z重复定位精度mm ?0.007 ?0.007
机台尺寸(长x宽x高)mm 1300x12000x2100 1500x1300x2100
机台重量 1000 1000
气压要求Mpa 0.6 0.6
电源要求 380v?10%50HZ 380v?10%50HZ
