深圳市天策激光科技有限公司
主营:激光打标机
金属塑胶光纤激光打标机
金属塑胶光纤激光打标机厂家
机器特点:
光纤激光打标机是第三代激光打标机系统,运用了世界上较先进的激光技术,光纤激光打标机采用光纤激光器输出激光,电光转换效率高,光束质量好,而且体积小、免维护,激光波长为1064nm,其稳定性好,脉冲频率高,雕刻线条均匀、图案精细;雕刻高层度能力强。光纤激光器采用高功率多模激光二较管为泵浦源,掺镜双包层光纤作为激光介质,光束由光纤传输,经X、Y扫描镜片控制光束的高速运动(其速度是传统打标机的3倍以上),从而加工出精美的图案。
机器功能
打标软件功能强大,可兼容CorelDRAW、AutoCAD、Photoshop等软件的文件;支持PLT、PCX、DXF、BMP、JPGE等,可直接使用SHX、TTF字库;支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码自动跳号等。
激光镭雕机技术指标:
1.打印范围:110mm×110mm-300*300(可定制)
2.标刻高层度:0.01-1mm(视材质而定)
3.标刻速度:≤7000mm/s
4.标刻较小线宽:0.015mm
5.标刻较小字符:0.3mm×0.3mm
6.声光Q工作频率:0.01-50KHz
7.激光输出类型:连续激光
8.激光波长:1064nm.
9.重复精度:0.001mm
10.平均功率:1.5KW或者500W
11.激光功率:50W
12.工作电压:220V/50HZ
13.工作环境:-5~35℃(常规工作环境)
14.冷却方式:风冷
产品维护:
1.自安装调试正式投入使用的日期起,供方负责提供壹年的免费保修,如有器件在正常使用下发生失效或损坏,供方负责免费上门维修或更换。
