深圳市天策激光科技有限公司
主营:激光打标机
铝合金衣架逆变器激光打标机
激光雕刻:快速 ? 稳定 ? ** ? 字体清晰 ?永不磨灭
光纤激光打标机特点:
高品质激光器.
2.采用高速振镜扫描系统,具有高速度、高精度的特点。
3.打标过程非接触,打标效果较久性,操作过程人性化,设备运行稳定性好。
4.波长1064nm的高能量激光脉冲输出.
5.激光光束模式好,电光转换效率高.
6.激光是束很细,使被加工材料的消耗很小。
7.整机能耗低,免维护.
8.整机结构紧凑,体积小.
9.整机运行稳定性、安全性高.
10.整机操作简单方便,打标质量精度高.
11.满足工业现场长时间连续工作.
12.可对绝大多数金属或非金属材料进行加工。?
13.使用原装进口隔离器保护光纤激光器窗口,增强稳定性和激光器寿命。
14.加工速度快,是传统打标机的2-3倍。
15.电光转换效率高,整机耗电不到500W,是灯泵浦固体激光打标机的1/10,大大节省能耗支出
16.无需进行任何维护, 使用寿命长,体积小、适用于恶劣环境工作。
17.操作简单,使用微机数控技术能实现自动化加工,能用于生产线上对零部件进行高速度**率地加工,能作为柔性加工系统中的一部分。
18.打标软件功能强大,可兼容Coreldraw、AutoCAD、Photoshop等软件的文件;支持PLT、PCX、DXF、BMP等,可直接使用SHX、TTF字库;支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。
平均激光功率(W)-10-
波长(UM)-1064nm-
光束质量M2-<1.5-
激光重复频率(KHZ)-20KHz~100KHz-
标刻范围(mm)-100×100/300×300(mm2)-
标刻高层度(mm)-0.01~0.4mm-
标刻速度- 12000mm/s-
较小线宽(mm)-0.01mm-
较小字符(mm)-0.15mm-
重复精度(mm)-±0.0025mm-
冷却方式-风冷-
整机功耗(KW)-400W-
供电-220V/单相/50Hz/4A-
激光功率密度-80兆瓦/MM2-
整机重量(KG)-50KG-???
服务承诺:
深圳市天策激光科技有限公司坚持以客户为中心,为贵公司提供完善的安装、调试、培训、维修等售前和售后服务。
1、售前服务:签订合同前,公司为客户提供各种生产工艺方案,提供激光设备的技术咨询、样品试样,设备选型等服务。
2、安装调试:我公司依据合同,免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的国内安装地点,并派技术服务工程师现场安装。在用户安装调试备件基本具备的情况下,技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供用户试用,并保证安装调试现场环境整齐、干净、有序。
3、售后培训:公司提供免费技术培训,安装调试完毕后,在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作
