主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
2017/11/1 0:00:15来源:网络点击数:131次
吊顶有轻钢龙骨和木方龙骨两种安装方法,因为木方会受到温度和潮湿度的影响而变形,时间一长,各个木方之间有的变形大,有的小,较后的结果是吊顶出现不平变形,相反,用轻钢龙骨的方法安装,由于吊顶上面所有的材料都是金属的,非常大限度的减少了变形,因而,轻钢龙骨的安装方法是较可取的。
铝扣板验收注意事项:铝扣板和与之配套的龙骨是由金属薄板加工成型的,厂家直销筑美铝扣板铝扣板的连接形式为镶插式,为了保证其连接平整不松动,其连接构造的尺寸应比较准确,允许调整范围较小,安装要求较一次成型铝扣板模具厂家高。安装水平直接决定使用效果,很多用户说:购买便宜的铝板在使用不到半年时,就出现板与龙骨衔接问题,所以,提醒大家如果顶部构架安装不平整或龙骨、铝扣板变形,在安装中硬插等就会造成铝扣板吊顶不平整。在此,建议大家买质量好,售后服务完善的品牌铝扣板。
为避免吊顶出现不平整现象,在装饰施工过程中应注意以下几点:
1.购买的铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,不得有弯曲变形。
2.在运输和堆放过程中,铝扣板要搁置平整,不能受压,并避免高温和有害物质的侵蚀。
3.龙骨安装平整,间距偏差应控制在允许范围1.5米之内。
4.安装铝扣板时,如尺寸有偏差应先予调整后按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
5.大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣板上。
只要能注意以上五点,基本上就能达到铝扣板吊顶的牢固效果,并避免出现不平整现象。在施工过程中,必要时可用尺量、手试等方式进行观察检查。
439
09-19
434
09-19
587
09-19
571
09-19
408
09-19
494
09-19
673
12-22
1676
12-22
697
12-20
