广东德普龙建材有限公司
主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
为什么铝扣板要用钢龙骨安装?-铝扣板品牌厂家直销
2017/10/12 11:59:49来源:网络点击数:256
      为什么要用钢龙骨安装?目前集成吊顶的品牌中,有些是采用木龙骨安装方式,铝扣板设备厂家而容声集成吊顶却采用的是钢龙骨安装方式,那么,为什么要采用钢龙骨安装呢?道理很简单——因为木方会受到温度和潮湿度的影响会变形,这样,时间长了,各个木方之间有的变形大,有的小,较后的结果是吊顶出现不平变形,相反,用轻钢龙骨的方法安装,由于吊顶上面所有的材料都是轻钢金属的,非常大限度的减少了变形,因而,容声集成吊顶所采用的轻钢龙骨的安装方法是较可取的。
      为什么铝扣板要用钢龙骨安装?我们广州装饰建材公司通常工程上肯定是铝扣板原材料厂家要用轻钢龙骨安装的,家装由于距离短,所以很多装修公司采取的做法是木方安装,因为木方安装施工简单,同时辅料成本非常便宜,一捆木方不过几元钱,整个房间都够了,辅料成本几乎为零。而轻钢龙骨的辅料成本一般在10元每平米左右,包括38龙骨、金属吊杆等配件。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
