铝天花板在安装的时候要注意哪些事项?
铝天花板整块板通过四周铝角码与龙骨连接,用螺丝固定在龙骨上。在安装中严禁扭曲、变形、碰伤,从上到下逐层将铝单板表面的保护胶纸撕掉,同时逐层同步拆架,拆架时应注意保护
铝单板,不要碰伤、划伤;要注意安装精度控制,立面垂直度2mm;表面平整度3mm
东莞铝扣板生产厂家;阳角方正3mm;接缝平直0.5mm。工程在安装过程中严格按要求施工,并且坚持上道工序不合格不得进行下道工序施工的质量控制原则。
铝单板的接缝宽度除考虑立面的装饰效果外,更要考虑受热膨胀后
集成铝扣板哪里有厂家的热伸缩量,接缝必须用耐候胶嵌缝予以密封,防止气体渗透和雨水渗漏。
一、充分清洁板间缝隙,保证粘结面清洁,并加以干燥;
二、为调整缝的高层度,避免三边沾胶,缝内充填聚氯乙烯发泡材料(小圆棒);
三、注胶后应将胶缝表面抹平,去掉多余的胶;
四、注意注胶后养养护,胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
安徽元霸铝天花板厂家,有经验22年生产铝天花板、铝扣板、铝单板等铝制产品。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
