广东德普龙建材有限公司
主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
建筑材料铝天花的施工与验收过程-广州 龙铝扣板
2017/8/19 12:00:48来源:网络点击数:262
      &nb铝扣板 厂家直销sp;   铝天花的施工与验收如何进行呢?元霸铝天花吊顶提供商为你解答如何吧!
  【详解】铝天花吊顶有轻钢龙骨和木方龙骨两种安装方法,因为木方会受到温度和潮湿度的影响而变形,(看看自己家里的实木地板,门等在夏天潮湿的天气和冬天干燥的天气的变形程度,大家就知道了),这样,时间长了,各个木方之间有的变形大,有的小,较后的结果是吊顶出现不平变形,相反,用一次成型铝扣板模具厂家轻钢龙骨的方法安装,由于吊顶上面所有的材料都是金属的,非常大限度的减少了变形,因而,轻钢龙骨的安装方法是较可取的。
  吊顶的花费由三部分组成靠前是铝天花的钱(根据业主房屋的面积,定尺下料);第二是边角的材料钱,一般经销商会根据你家的情况帮你计算出你需要多少边角;第三部分是人工钱。
  铝天花验收注意事项:
       铝天花和与之配套的龙骨是由金属薄板加工成型的,铝天花的连接形式为镶插式,为了保证其连接平整不松动,其连接构造的尺寸应比较准确,允许调整范围较小,安装要求较高。安装水平直接决定使用效果,很多用户说:购买便宜的铝板在使用不到半年时,就出现板与龙骨衔接问题,所以,我提醒大家如果顶部构架安装不平整或龙骨、铝天花变形,在安装中硬插等就会造成铝天花吊顶不平整。在此,建议大家买质量好,售后服务完善的品牌铝天花。
  为避免铝天花吊顶出现不平整现象,在装饰施工过程中应注意以下几点:
  (l)购买的铝天花和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,不得有弯曲变形。
  (2)在运输和堆放过程中,铝天花要搁置平整,不能受压,并避免高温和有害物质的侵蚀。
  (3)龙骨安装平整,间距偏差应控制在允许范围1.5米之内。
  (4)安装铝天花时,如尺寸有偏差应先予调整后按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
  (5)大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝天花上。
  只要能注意以上五点,基本上就能达到铝天花吊顶的牢固效果,并避免出现不平整现象。在施工过程中,必要时可用尺量、手试等方式进行观察检查。
  以上内容均根据西马轮吊顶工程实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
