广东德普龙建材有限公司
主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
如何解决铝方通吊顶材料使用长度的问题-广州建龙铝扣板
2017/8/17 12:01:19来源:网络点击数:310
    铝方通,是一种热门的吊顶材料,应用于各种不同的工程场合装饰使用,工程场合有大小,所以铝方通在安装的时候,就会有长度使用的问题,那怎么解决铝方通使用长度问题呢?
    一般上,考虑到生产加工,包装,运输,损耗的因素,铝广州条形铝扣板方通长度较长是6米,那如果是超出6米长的长度需求,怎么办呢?
    铝方通可以使用内接件连接满足长度使用需求,内接件尺寸,刚好是铝方通吊顶的内空,两边折弯,不用翻边,有的客户要求翻边,这样能更好的保证铝方通的吊顶平直度,具体看需求选用,而铝方通内接件长度一般是10cm这样,可以根据哪里有铝扣板模具厂家实际安装师傅的技术选择合适的内接件长度。
    铝方通内接件,可以选择不喷色,也可以选择和铝方通一样的颜色,纯色的铝方通吊顶,喷色和铝方通吊顶颜色一样,如果是木纹颜色的铝方通吊顶,铝方通内接件一般指喷底色即可,毕竟是内接使用的,工艺技术好的,是看不到内接件的,所以没必要连木纹都加工上去。
    有了内接件的连接作用,铝方通尺寸一般建议在4米左右,较长一般不超6米,可以根据工程场合定制任意铝方通长度,超于6米长的,可使用连接件连接。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
