广东德普龙建材有限公司
主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
铝单板装饰材料的加强筋-铝扣板片料厂家
2017/8/15 12:01:37来源:网络点击数:130
铝单板装饰材料的加强筋-铝扣板片料厂家
元霸铝单板工件一般需要加强筋来增加强度。
  1.5.1加强筋的设置数量要求是:
  a.板长边尺寸H≦0.8m时,不设,
  b. 0.8m≦H≦1.2m时,加强筋数量n=1,
  c. 1广州铝扣板原料厂家.2m≦H≦1.8m时,加强筋数量n=2,
  d. 1.8m≦H≦2.4m时,加强筋数量n=3,
  e. 2.4≦H≦3.2m时,加强筋数量n=4。
  1.5.2加强筋设置沿长边H方向均布,间距不大于0.8m。
 加强筋可使用U型槽铝、L型角铝或特殊铝型材等,截面尺寸应满足计算要求。固定方式多采用植钉植入铝板背面,螺广东 铝扣板厂家直销接固定加强筋。植钉一般采用焊接或粘接植入。
 元霸铝单板的设计成果看似简单,然而设计过程却十分复杂。从材料到喷涂,从钣金到焊接,直到安装维护都需要以有经验的角度做出合理的安排。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
