广东德普龙建材有限公司
主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
安徽铝方通生产厂家面积计算方式-广州铝扣板 厂家直销
2017/8/15 0:01:31来源:网络点击数:288
安徽铝方通生产厂家
  &广州铝扣板原料厂家nbsp;     铝方通价格的不同要点是由于其制造的尺寸和体积的不同而决定:
        1,铝方通是公开式立体感很强的一种天花。其闪缝的间距要参照铝方通铝扣板加工机器厂家的边高使其成为正方型。影响方通造价的变量主要有高度、底宽、厚度、及工艺。
        一般情况:M=H;
        计算公式为:1/H=每平方米用安徽铝方通 量。(注:H为方通边高)
        方通一般按米计算,每平方用量因其间距闪缝的疏密不同而变化。其间距必须明确是边到边,还是中到中的尺寸。否则将影响其美观效果及实际用量。铝方通的专项使用龙骨可根据实际不同的需求而制定,每平方用量为1米,吊件1个,龙骨吊件另外计算。方通常用长度为4000mm以内,长度超过4000mm造价更高。较常可以在0-6安徽铝方通吊顶000mm(含6000mm)范围内任意尺寸定做。安装时龙骨间距在800mm—1 000mm之间。方通两头可做封堵,若方通不够长,可做接头,但封培和接头要另外计算。
        铝方通的主要规格有:
        铝方通生产厂家 铝方通 高度一般为,20mm.30.mm.40mm.50mm.100mm等高度可根据实际情况订做。
        宽度一般是:10mm.铝板吊顶15mm.20mm.50mm等等,宽度也可根据实际情况订做。
        厚度可以是:0.4mm-1.0mm等。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
