广东德普龙建材有限公司
主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
安徽铝扣板吊顶安装平整度的调整!-集成铝扣板厂家
2017/8/14 12:01:20来源:网络点击数:203
安徽元霸铝扣板吊顶在安装的时候,有可能会出现不平整的情况。我个人觉得有材料的问题和安装的问题下面我就谈下安装方面可能导致铝扣板吊顶不平整的原因。
水平线控制不好,这是由于放线时控制不好,或是龙骨未调平,装置施工时又控制不好。
  装置铝合金板的方法不妥,也是造成集成吊顶不平的原因,严重时会发生波浪形状。如龙骨未调平先安装板条,后进行调平,就会使板条受力不均而发生波浪形状。轻质板条吊顶,会因接受不住重力而发生局部变形。这种现象多发生在龙骨兼卡具这种吊顶形式。
  另外,若吊杆不牢,会引起局部下沉。板条自身变形,未加矫正而安装,也会发生吊顶不平。此种现象多发生在长板条类型上。
  要防止铝合金板吊顶不平,应广州铝扣板吊顶注意以下问题:
  1、对于集成吊顶四周的标高线,应准确地弹到墙上,其误差不能大于±5mm.如果跨度非常大,还应在中间适当位置加设控制点。一个断面内成拉线控制,线要拉直,不能下沉。
  2、待龙骨调直调平后方能安装板条,这是施工中既合理又重要的一道工序;反之,平整度难于控制。特别是当板较薄时,刚度差,受到不均匀的外力,哪怕是很小的力,也较易产生变形。一旦变形又较难于在吊顶佛山铝扣板成批出售厂家直销面上调整,只能取下调整。
  3、应同设备配合考虑。不能直接悬吊的设备,应另设吊杆,直接与结构顶板固定。
  4、如果采用膨胀螺栓固定吊杆,应做好隐检记录,如膨胀螺栓埋入高层度、间距等。关键部位还要做膨胀螺栓的抗拔试验。
安徽元霸铝扣板厂家是一家有经验22年生产铝扣板。铝单板铝方通、铝格栅等装饰吊顶材料的厂家,公司在安徽、江苏、上海、湖南、山东等多个地区都有大量成功案例及良好口碑。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
