led灯具和其它灯具相比主要优势是,节能、长寿命、绿色环保。但市场上的led灯具的品质也是参差不齐,就说这个led集成吊顶灯,市场上的产品质量就有着很大的差距。那么,接下来小编为大家介绍led集成吊顶灯选购方法。
广州家装铝扣板
1、安装、清洁必须方便
挑选led集成吊顶灯靠前要点就是要看你挑选的led集成吊顶灯是否容易安装和拆卸,还必须方面清洁,这样在日常清洁过程中,会省事很多,即使以后再次更换,也十分方便。
2、镇流器
镇流器较好选择电子镇流器,因为电子镇流器具体有提高灯具的光效和寿命的特点。目前市场上所有的荧光光源都必须要有镇流器才能点燃,它的作用就是为光源带来瞬间的启动电压和工作时的稳定电压,由此可见,镇流器的好坏将直接决定这个灯的寿命和光效。
3、挑选色温不要太高的集成吊顶灯
所谓色温,就是光源颜色的温度,黄光的led集成吊顶灯色温在3300K以下,而白光的集成吊顶灯色温在5300K以上,当然也有介于这两者之间的。灯具的光效和色温不同,较终就会导致集成吊顶灯光线的不同。因此在挑选集成吊顶灯时,一定要看清楚色温值。较简单的判断色温的办法就是将手心靠近光源,然后看手心的颜色,若是红润,则说明色温正好。
4、挑选集成吊顶灯的荧光粉种类
目前,荧光灯所使用的荧光粉并不止一种,这一点可以很轻易的查到。目前,荧光灯所使用的荧光粉较好的就是三基色粉,因为使用这种荧光粉的集成吊顶灯较节能,而且光线柔和,显色性高,较贴近自然光色。
5、挑选集成吊顶灯的灯罩
led集成吊顶灯的灯罩建议选择亚克力面罩,因为这种灯罩柔软、轻便,而且透光性好,也不易被染色,这样清洁也省事。不过在挑选亚克力灯罩时,要注意灯罩的边缘不要太薄,不然容易破损。若是挑选玻璃灯罩的集成吊顶灯,那可就要慎重考虑了。
6、集成吊顶灯的整体效果
做到这点十分简单,因为好的集成吊顶灯都是通体明亮的,点亮以后没有暗点,灯罩与整个集成吊顶搭配是否和谐,那么整体效果就很不错了。
广东一次成型铝扣板设备厂家
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
