铝扣板构成参考因素:底宽、高度、厚度、表面处理、当时铝价变动这几大条件构成了铝扣板的成本价的高低,只要一个变动价格就不一样。如果底面宽的话在安装设计上相对用到的铝扣板数量就会减少,但是成本相对也变 大,这些主要由建筑设计师来决定。还有就是厚度不能太薄,这样承受的耐力不够大,很容易整体变形,效果不佳,但是也无须太厚,一般在0.5-1.0mm即可,如果太厚成本太高。
铝扣板主要规格参数:
形状:长条形,长度为6米以内任意尺寸,规格也可以根据设计要求效果来订做:
规格有:底宽30,高度40—120㎜;底宽:40,高度40--150㎜;底宽:50,高度:50-200㎜
表面处理有:粉末喷涂,聚脂喷涂,材料喷涂,木纹喷涂,大理石纹喷涂,滚涂,拉
一家铝扣板厂家丝等等颜色任你选择.
&n
广州雕花铝扣板bsp; 龙骨:卡扣式龙骨常规厚度0.4mm,长度为3m,50#C槽龙骨常规厚度1.0mm,长度纹3m
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
