厨房集成吊顶,首先要确定是安装在厨房的,所以要根据厨房来选择集成吊顶
广州铝扣板厂家
首先是选择厨房集成吊顶的扣板模块,根据厨房的大
广东铝扣板模具厂家直销小,越大的厨房间选择越大的尺寸,一般小的选择300mm*300mm的尺寸就够了,如果是比非常大的,形状是很长方形的,可以选择300mm*484mm的黄金比例的扣板,当然,集成吊顶肯定是
铝扣板的,
铝扣板具有防火防水防腐蚀的一些特性。然后是选择想配套的电器的模块,一般在厨房间装一个亮度比非常大的led的照明模块再加一个相配套的换气模块就可以了
其中,我们在为厨房选择铝扣板花色的时候,一定要选择比较淡雅的的颜色,切忌用红色的装饰,因为厨房风水本身是火的特性,如果再加浓重的红色,火上加火,容易造成火灾的风水特性,一定要注意,当然不信风水的就不用在意了,但从感觉上,清色是比较舒服的。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
