广东德普龙建材有限公司
主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
会议大厅铝扣板吊顶安装详细介绍-佛山铝扣板机械厂家电话
2017/5/15 12:06:07来源:网络点击数:201
  1、安装模板时应先带手套,靠前排模板安装前应考虑模板可能要作切割,切割时尽可能考虑整体美观度和两边对称性,如不需切割也要把靠前排模板的四个折边中,其中的一个或两个折边(墙角处两个折边)用美工刀切割至离模板平面2mm处,(切平会影响安装平整度,过高会导致无法卡位);注:因考虑墙面的平整度,故要求四周模板比实际尺寸小1cm;切割方法:将模板固定,用美工刀和直尺刻画三次以上,折边处用剪刀剪去90度角的切口,用手折压2-3次即可。
  在模板安装上去前先去掉上面的保护膜,安装模板时先将模板切割口对应面卡在付龙骨内,切割口面架于收边条上,并拉出收边条卡位将模板卡紧,此时可将三角吊件用钢钳和主龙骨卡紧。以此类推完成靠前排模板的安装。(控制好模板间的间隙)
  2、中间部分模板的安装时,将模板的两个对应面分哪里有铝扣板厂家别卡在付龙骨内,控制好模板间的间隙,保持拼缝直线。注:完成每一排模板安装后,都要将三角吊件用钢钳和主龙骨卡紧。广州哪有铝扣板卖
  3、安装到较后第二排模板时,应参照A和B步骤,先安装较后一排靠墙的模板,较后安装第二排。
  4、安装完成检查。
  5、铝扣板安装顺序(重要)
  铝扣板吊顶的安装并不复杂,注意浴霸、热水器、排风扇、油烟机、灯的安装顺序配合好,千万不要把排风扇(浴霸)直接用螺丝钉安装在铝扣板上。否则在安装完铝扣板打开排风(浴霸)业主都会发现有“嗡嗡”的响声,因为吊完铝扣板以后,顶部的密闭空间会形成一个共振空腔,不管排风扇(浴霸)静音效果有多好都会被扩大很多倍。正确的安装顺序为:先装浴霸、排风扇,然后再做铝扣板吊顶(浴霸、排风扇可用膨胀螺栓与铁丝直接吊在混凝顶部。较好不用钢丝,钢丝的可塑性比较差)。
  如果排风扇的排气软管比较长的话(超过1米长),较好让工人将其固定在顶部。否则,打开排风扇时排气管也会随之震动,发出的“嗡嗡”声也很大。固定方法非常简单,只需要使用透明胶带来固定就可以,可以减小很多噪音。
  铝扣板天花经检测为无有害气体和有害物质,对人体无害、防水、防潮性较强、水洗不脱色、不变形。安装方便,可据可剪,装饰简单,检修方便。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
