广东德普龙建材有限公司
主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
什么情况适合装吊顶呢?-广州铝扣板
2017/5/12 12:06:01来源:网络点击数:128
什么情况适合装吊顶呢?-广州铝扣板
什么情况适合装吊顶呢?
  主要的原则就是要使居室原有的梁及管道看不到,还有一点就是使空间高度趋于相同。顶面中有不适当的主次梁,要想办法去设计化解、装饰。有时业主把阳台改成厅的一部分时,厅与阳台天花间会有一梁,简单的做法是在梁底向外吊平顶可以让人感觉不到隐去的梁,看上去很顺畅,也佛山铝扣板设备厂家可以解决窗帘盒隐藏的问题。
  吊顶较终装修效果如何,与吊顶的安装有着非常大的关系。款式再漂亮,质量再好,如果安装的不好,那也是白搭。那么对于集成吊顶安装,我们可以从哪些方面去进行检验呢?
  一是看整体,安装是否平整,有没有比非常大的缝隙,扣板于扣板之间是否对齐,有没有产品被刮花、掉漆、损坏等,这些都是凭肉眼可看到的,也是较容易发现的地方。
广州哪有铝扣板卖
  二是看用料,一般集成吊顶的安装是不会用木条作为龙骨的,如发现有用木条作为龙骨,那是不合格的,特别是厨卫吊顶的安装。另外,边线一般是不会上玻璃胶进行固定的,因为玻璃胶会氧化,会变黄,影响装修效果。
  三是看稳固性,可以用手向上按吊顶,看看是否稳固,特别是较边上的那一圈吊顶,很多安装师傅为了节约时间,不会将边线的卡扣一个个掰开压在扣板上,导致做清洁时扣板出现松动。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
