相比于一般的吊顶,集成吊顶安装更加方便,效果更加时尚美观,因此许多家庭的厨房、卫生间等空间都选择做成集成吊顶。集成吊顶的清洁保养除了注意前面提到的一些事项外,还需要注意下面一些要点。
1、整体的保养
集成吊顶一般安装在厨房、卫浴间等油烟、水渍较多的空间。因此需要定期擦拭除掉吊顶上的污渍。遇到油污、水垢时,可采用软布局部清洗。若是遇到破损、重污的单片时,可撤换更新,但要注意色差。另外,在吊
广东铝扣板设备厂家顶缝隙处还可刷上防油污的保护剂。
2、取暖模块的保养
不要频繁开关取暖模块,运行中确保周围没有非常大的振动,否则影响取暖灯泡的使用寿命;在长时间不使用之后开启时,要做一个电路、灯泡检查,先开启3-5分钟,看是否运转正常。若遇问题要请有经验技术人员检修。
3、照明模块的保养
使用灯时尽量不要频繁开关,因为在频繁启动瞬间,通过灯丝的电流大于正常工作时的电流,会使灯丝温度急剧升高加速升华,从而大大减少其使用寿命。另外,灯在使用一段时间以后,光通量就会大幅度下降,灯会越来越暗,这时要注意及时更变新灯源。
4、换气模块的保养
集成吊顶换气扇不要频繁开关,定期清除油污,清洗时不要用腐蚀性强的化学溶液,否则易损坏塑料件和外层油漆。要定期给电机加注润滑油。换气扇清洗后重新安装时,必须拧紧风叶螺母,防止通电后风叶旋转飞出,发生意外事故。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
