广东德普龙建材有限公司
主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
铝天花板生产厂家浅析天花吊顶修边角-一家铝扣板厂家
2017/5/5 12:06:08来源:网络点击数:148
  铝天花板生产厂家浅析天花吊顶修边角
  修边角的简介:
  修边角材质为铝合金,厚度都是0.5mm,修边角每支3米长,修边角是每平方配0.6米。修边角是铝合金吊顶天花板的配件之一,如果说铝合金吊顶天花板是一个脸面,修边角是修饰脸面的必选品。佛山菲普斯铝业生产铝边角、铝合金吊顶天花板所有配件、轻钢龙骨、铝合金吊顶天花板、铝幕墙板、吸音板、冲孔板等产品。
  铝修边角表面处理:
  静电粉末喷涂:表面采用进口粉体,涂层厚度大于或等于80um。
  一般修边角是和铝扣板搭档,所以铝天花板生产厂家讲一下铝修边角和铝扣板的其他有关配件:
  铝扣板的安装配件有:铝修边角,铝扣板,三角龙骨、轻钢龙骨、全丝螺杆、轻钢吊件、拉爆、螺丝及螺帽。
  三角龙骨:三角龙骨又叫主骨,该配件是用来卡扣主铝扣板的厂家直销铝扣板材料
  轻钢龙骨:轻钢龙骨又叫付骨,分佛山铝扣板机械厂家为38轻钢龙骨和50轻钢龙骨,铝扣板吊顶的付骨主要用38轻钢龙骨,它安装的时候是和三角龙骨垂直放置的,目的是将整个板面形成一个整体。
  铝修边角、龙骨和铝扣板施工工艺:
  1、根据同一水平高度装好铝修边角;
  2、按合适的间距吊装好吊杆和轻钢龙骨,吊杆间距小于或等于1.2米,轻钢龙骨间距是1.2米;
  3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好,然后调整水平;
  4、将方板的两条边平行压入三角龙骨缝中,先装后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板材,每排扣完后要调整一次确保板面平整,板缝垂直。(注意方板押边带有小坑的方向是插入三角龙骨缝中);
  5、扣板时要戴手套,如不慎在板面上留下污印要用清水洗干净,安装时禁止撕下保护膜。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
