主营:除尘器,螺旋输送机,斗式提升机,链式输送机,带式输送机,圆盘给料机,空气输送斜槽
河北 沧州
MX脉冲袋式收尘器 新型**除尘器厂家
MC型脉冲袋式除尘器是由上、中、下箱体,排灰系统及喷吹系统五部分组成。
含有粉尘的烟气由除尘器进风口进入中、下箱体的过程中,粉尘被吸附在除尘滤袋上,气体则通过滤袋经过文氏里管进入上箱体,从出风口排出,随着滤袋上粉尘的积累,滤袋压力损失逐渐增加,该压力损失由压力计反馈到控制仪。控制仪接收并发出指令,按顺序触发各脉冲电磁阀,使气包内的气体瞬时从喷吹管的各孔喷出,经文氏里管喷射到相应的滤袋内,滤袋在气流瞬时的反作用下急速膨胀,使积附在滤袋表面的粉尘脱落,滤袋得到更新重新使用。
(1)清灰装置喷吹采用管式中心喷吹。
(2)喷吹压力有低压喷吹,压力低于0.4MPA,有高压喷吹,压力高于0.4MPA。高压气源动能非常大,用气量较少,低压气源动能较小,用气量较多。脉冲喷吹气源压力不论高低,都以达到完全清灰为目的,需要的清灰能量是一样。
(3)喷吹清灰机构分为无引流喷嘴无文氏管、有引流喷嘴无文氏管和有引流喷嘴有文氏管等组合。
(4)脉冲喷吹清灰有在线清灰和离线清灰之分。通过调整收尘器参数,可以使在线与离线清灰达到基本相同的清灰效果。
泊头盛达矿山机械厂本着“高质量,优服务,求发展”的精力,以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:
一 产品配发检验合格证书和适量使用说明书,以确保用户能正确安装使用我厂产品。
二 我厂保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验,不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定。
三、用户对我厂产品提出质量异议,公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的,保证派出专业技术服务者,并做到质量问题不解决服务者不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我厂将予以存档。
四、在任何情形下,本厂均不承担因缺陷产品维修,更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。
泊头盛达矿山机械厂一直秉承着:**、负责、解惑 服务宗旨只为客户服务
