河北 衡水
我公司生产各种冷却塔喷溅装置ABS材质三溅式喷头 反射三型喷头,具有与配水管相连的承插式(直径48mm、直径60mm规格供选择)接口,承插接口采用钻尾丝固定,在承插接口的下部还依次同轴间隔设置有外径依次变小的大溅水盘、小溅水盘和锥形辟水头;并且由至少两支圆周排列立式设置的连杆固定在承插接口上,在大溅水盘和小溅水盘上还分别设置有与锥形管嘴同轴且与锥形管嘴下口内径相比内径依次变小的大漏水孔和小漏水孔,大溅水盘和小溅水盘为弧面朝上的半球形,锥形辟水头为锥角向上的锥形。冷却塔雾化喷头。
特点: XPH改进型喷溅装置的工作原理是:压力水沿切向水平进入蜗型喷头,在腔体内旋转并向下作回旋运动,从下方喷嘴喷出。水喷出后形成一伞状旋转水体,冲击溅水条及溅水叶片,溅散成均匀分布雾状细小水滴,下落到填料顶面。散热效果好,特别适用于电厂冷却水。
玻璃钢冷却塔配件及维修
产品介绍
冷却塔减速机/玻璃钢冷却塔减速机
(一)概述:
我公司是机械工业部传动行业组成员单位、中国玻璃钢工业协会会员单位,是定点生产冷却塔减速机的有经验厂家。
我公司 CFD 型冷却塔减速机,属渐开线 2K-H 行星齿轮传动的类型,具有结构紧凑,重量轻,密封性能好,承载力强,效率高,外型美观,维修方便等特点。
我公司生产渐开线行星冷却塔减速机有较长的历史,是国内较早生产这类减速机而且产量非常大的厂家之一,早在 1979 年就与机械工业部第四设计研究院联合设计、研制了冷却塔用行星齿轮减速机。为了适应国家对控制城市环境噪声的要求,我公司研制成功第二代产品 -CFD 低噪声型行星齿轮冷却塔减速机。它与低噪声塔配套,其噪声值接近或低于玻璃钢冷却塔国家标准(GB7190-87 )的超低噪声指标。 CFD 型按相应的功率和转速,可与全国各设计院、所设计的工业塔和低噪声塔配套;也可用于冷却塔的技术改造,更换塔上减速机,达到降低噪声的目的。
型号:布水器10T-700T
冷却塔布水器◆布水器:冷却塔配有旋转布水器,利用水的反冲力自动旋转布水,150型以下采用磷青铜内芯和尼龙布水器外壳组成。200型以上的布水器,采用铝合金,内装轴承,故旋转灵活、耐磨、耐腐、使用可靠、供水压力很低,有利于节能。布水孔位置根据多次实践而定,以调整角度,改变布水器转速。特殊要求,彩 ,
旋转冷却塔喷头饱满有力的溅散形态,均匀细小的水滴分布、安装简便、稳固耐用的使用性能,是我们对 产品质量的一贯追求。◆ 高一定的工作水头是发挥喷溅性能的基本保证;充足的工作水头则是实现优异溅散形态的必 要条件;过高的工作水头则是喷溅装置的损坏因素。 喷头为典型的重力溅散型喷溅装置,它结构简单、安装方便、坚固耐用。其特点是喷溅形态饱满有力、喷溅半径大、组合布水效果好;对溅落空间的要求不高,管式、槽式配水均可应用
