河北 衡水
烧结炉冷却塔设备厂家,工作原理
1、闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔,冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气 在管外流过,两者互不接触。闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后,送往管外均匀地喷淋下来。与工艺式流体热水或制冷剂和管外空气并不接触,成为一种闭式冷却塔,通过喷淋水增强传热传质的效果。烧结炉冷却塔设备厂家
2、闭式冷却塔适用于对循环水质要求较高的各种冷却系统,在电力、化工、钢铁、食品和许多工业部门有应用前景。另一方面,与空冷式热交换器相比,蒸发式冷却塔利用管下侧水的蒸发潜热,使空气侧传热传质显著增强,也具有明显的优点。
闭式冷却塔产品优点
提高生产效率,软化水循环,无结垢、无堵塞、无损失;
延长设备寿命,保障设备可靠、稳定运行,减少故障,杜绝事故;
全封闭循环、无杂质进入、无介质蒸发、纯净;
提高厂房利用系数,无需水池,减少占地,节省空间;
占用空间小,安装、移动、布置方便,结构紧凑;
操作方便,运行稳定,自动化程度高;
节约运行成本,多种模式自动切换,智能控制;
用途广泛,对换热器无腐蚀的介质,均可直接冷却;
闭式冷却塔工作原理
闭式冷却塔工作原理
☆全寿命运行成本低,初投入资金高,运行和维护成本低;
闭式冷却塔的安装
1.安装位置的选择
闭式冷却塔适宜安装在防雨棚内或与外界环境有良好通风条件的室内,在排风方向空间不得低于2.0m,使闭式冷却塔在工作中由冷却风扇排出的热风散发到外界环境中,在冷水机侧面冷凝器进风方向应有1.5-2m空间,保证闭式冷却塔正常工作环境。机组要求安置在水平坚实的基础上,机组周围应留一定的工作空间,以方便操作、检查和维护。
2.对于通风条件不好的机房,建议加导风道,将机组排出的热风引出室外。
3.水路的安装
a.安装材料确定:
闭式冷却塔出厂前已经过严格的测试检验,用户只需根据现场情况和全套加热设备平面布置图将本装置就位,由用户技术人员仔细阅读水冷系统说明书中《水冷原理图》,并根据现场情况确定水管长度、闸阀、弯头、活接、直通、三通等管件数量及相应软管和喉箍,接好冷却水循环管路系统。
b.由用户技术人员根据《水冷原理图》指导水管工进行水路安装。
4.电器的安装
按《电气原理图》连接电路,客户端只须直接引电源即可使用。建议在选配闭式冷却塔线径时,以闭式冷却塔及其他辅助设备(如水泵)的总电流的1.25-1.3倍进行选择设计。机组配电时,电源电压要求:额定电压±10%以内。当电压波动超过规定范围时,不准起动闭式冷却塔,否则视为操作不当,由此引起的损坏不在本公司保养范围之内。
5.冲洗管路、向水箱加水
安装结束后先加入适量自来水,打开水泵冲洗管路,使用几天后,再排去自来水换上满箱(500kg或1000kg)软水(或蒸馏水)即可正常使用。烧结炉冷却塔设备厂家
