河北 衡水
开式冷却塔与闭式冷却塔比较 1、开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到PVC填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。 此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。2、闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 ②外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。 3、通常为保证水质,有两种方法:一是采用二次水系统,即设两个水环路,中间设板式换热器,末端使用开式冷却塔;二是使用闭式冷却塔。二者对比,方法一系统形式复杂,多了水泵及换热器,系统初期投入资金增加。其次,由于增加中间换热器,热交换效率降低,运行费用增加。另外,占地位置远大于
