河北 衡水
我厂生产DBNL3、CDBNL3、GBNL3、AHBLCD、HBLCD、AHBLG、HBLG、DBHZ、CDBHZ、系列玻璃钢冷却塔。( 本系列冷却塔具有热力性能好、电耗低、整塔稳定性好、外形美观、噪音低、施工安装周期短、成本低等优点,广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大量的循环系统中。适用于我国北方严寒地区,有效地解决了冬季百叶窗冰冻问题。它采用了变扭矩变较电机,使之在热力性能、耗电、塔体稳定性及噪声方面,居国内外优异水平。填料采用横流式冷却塔直角折波填料,这种填料表面积大,对水的再分配能力强,空气阻力小,热力特性和阻力特性优于其它填料。
1.塔体受力结构:为钢结构,增设了晶格式多向斜撑,整塔钢性好,运行的非常大振幅0.15mm。钢结构采取了加强防腐措施,镀锌后涂环氧沥清漆或氯磺化聚乙烯二道。
2.围护结构:为聚酯玻璃钢,质轻高度耐腐蚀,舒缓老化。
3.风筒:为动能回收型,气流合理、效率高、玻璃钢材质、质轻高度耐腐蚀。
4.风机:叶片材质为环氧玻璃钢,叶片为机冀型,内充填料发泡塑料,风机气动合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。
5.减速机:水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便。
6.电机:为清华大学设计的冷却塔专项使用变扭矩变较变速电机。分防爆和不防爆二种。该变电机,HBLG 3 -800、HBLG 3 -1000型为双速、HBLG 3 -1200型为三速。节能显著才称为“节能型冷却塔”,可以通过控制柜控制电机转速。变速电机以单速电机以年计可节电40%-50%,它运转管理灵活,当气温高、温度大或用水设备湿降大时,开高速。反之可开中速或低速,晚上气温较低也可开中、低速 。此时噪声可下降3-6dB(A)以上。冬季结冰时风机可开低速反转。塔内的气温高可迅速消冰且不损伤风机。开低速也可减少飘水,周围环境不致因结冰形成污染。开高速时,控制柜可自动从低速-中速-高速,降低了起动电流。
7.填料:采用了横流式冷却塔直角折波填料,刚性好,表面积大,对水的再分配能力强,水膜形成均匀、停留时间长上下不能通视、水滴不致避开填料而直接落下。填料上有双向凸凹安装头,组装粘结牢固,不倒伏、不变形、水质差也不易粘连堵塞。
因填料片间形成气流通道、空气阻力小。填料为改性PVC材质,耐温-35℃-65℃阻然。
8.配水系统:为池式配水。热水经蝶阀调节进入分流器,再均匀地流到布水槽,经布水槽底的靶式喷头均匀地喷洒到填料上。产品详细说明冷却塔水轮机采用涡轮增压水轮技术,利用冷却塔设备原有的循环冷却水推动风机散热,废除在传统的冷却塔中用电机驱动风机的散热方式,省却机械减速装置和电机,从而实现“零”电能消耗新节能环保型冷却塔。
冷却塔散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的,因此进塔后的水流及余压,可以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组,从而使其获得输出功率,并驱动风机散热,完全省去风机电机,达到高标准免除风机电能的目的。
在安装水轮机时,可保留原有冷却塔外型结构、尺寸不改变,水轮机冷却塔的冷效、风机风速、气水比、噪声均比原有电机驱动风机冷却塔有不同程度的改善,各种技术指标均能达到冷却塔设计要求。
使用水轮机的冷却塔系统故障点少,以一台水轮机代替电机、减速器和传动部分,可以实现长时间无故障运行,为使用单位节省大量的维护和更换冷却塔的电机和减速器的费用和人力。
合理用电,节约用电已经成为节能减排工作中的重中之重。
节电:很多工矿企业的大型机电设备因为工艺生产的原因存在着严重的耗能现象,其节电率在经过有经验节能改造后不影响正常生产的情况下大都在20%以上,综合国家众多的工矿企业这将是一笔巨大的能源财富。目前国内涌现了一些有经验的节能服务公司,在节电领域通过对用能企业宣传节能知识,提供节能技术,投入资金项目资金、设备等方式来不断促进节能的发展。
收水器
玻璃钢冷却塔-高温冷却塔填料--冷却塔收水器,玻璃钢冷却塔 冷却塔填料 冷却塔布水器 冷却塔收水器 冷却塔喷溅装置 工业型玻璃钢冷却塔 玻璃钢风筒 冷却塔风叶
玻璃钢冷却塔结构特点
1、所有塔体钢架结构经过静力校核,能耐里氏8级地震,12级台风袭击。整塔结构非常稳固,钢架构件均经镀锌和防腐油漆双重处理,具有良好的耐腐蚀性能。塔内构件也可根据不同水质或用户要求配置非金属件与不锈钢件。
2、电机、风机选用国内较有影响的专项使用厂家生产的产品。电机为冷却塔专项使用户外型电机,防护等级IP54,绝缘等级F级,各项性能均符合全部电工委IEC标准,并可根据用户要求配置双速或三速电机,以利不同气候状态下节能。风机为玻璃钢机翼型风机,具有气动性能好,风量大、效率高、噪声低、使用可靠、运转平稳等优点。
3、散热填料采用效率高改性PVC材质。片型经西安热工所、北京水科院测试,具有气流阻力小、比表面积大、亲水性好、散热系数大等优点,且不易堵塞、清洗方便、强度高、阻燃性能好、耐老化等工艺特点。
4、塔体、风筒采用FRP制作,表面敷有胶衣树脂,具有鲜艳光洁、耐腐蚀、预防光线直射等优点。胶衣采用外资企业产品,颜色可由用户自行选定。风筒采用较新的速度回转型风筒,具有动能回收率高、强度大、抗风雪荷大等优点。
5、采用国内较先进的波160-45型收水器,收水效率高达99.99%以上,片材材料为PVC为FRP。
6、引用全部技术一次注塑成型的ABS喷嘴,具有供水压力低,布水均匀、不堵塞、无中空现象等优点。
