河北 沧州
旋风除尘器的日常检修时,需要注意以下几个注意事项
1、检修前必须断电,除尘器停止运行,风机停止运行。
2、施工前,作业人员已熟悉施工环境并对其进行施工前培训。
3、施工人员按要求穿戴防护用品,施工工具齐全
4、施工现场设置隔离带,避免无关人员的意外伤害。
5、严格遵守操作规程,杜绝违章操作。
6、确认风机停止运行,除尘器内部温度降至40℃以下时,方可进入除尘器工作。
7、除尘器搭设的脚手架应牢固,可承载施工人员和物件的重量。
8、除尘器内使用的照明设备电压不得超过12V。
9、进入除尘器内部工作的人数不得少于两人,并且需要有专人在除尘器外部监护。
10、对陶瓷、耐磨铸铁制作的旋风子外壳,需检查裂纹或铸造缺陷后才能使用。
旋风除尘器安全操作手序
旋风除尘器是利用离心力在去除废气中的尘粒。当含尘气体进入旋风除尘器时,气流从直线运动变为圆周运动,密度大于气体的尘粒与器壁接触便失去惯性力而沿壁面下落,进入灰斗中。在安全生产中,需要严格按照规程制度进行操作,
1、检查旋风除尘器是否安装完毕,具备开启条件,确认无误后方可启动。
2、检查旋风除尘器各部位安装的气密性,检查连接部位是否安装严密,确保无漏风漏焊现象。
3、检查完毕确认无误后,关闭引风机调风门。启动引风机,发现无异常现象后,逐步打开调风门使除尘器进入正常运行状态。
