河北 沧州
旋风除尘器在工作时,主要是利用在高速状态下,粉尘粒子的重力作用及撞击除尘器壁板,使大粒径颗粒速度减慢,落入灰斗中。同样,由于粉尘离子的不断撞击,除尘器壁板也会受到一定程度的磨损。
1、在需要处理高浓度的含尘气体时,可以在除尘器上增加耐磨陶瓷片,降低磨损度,是一种非常经济且有效的方法。
2、除尘器壁面处的气流切向速度和入口气流速度应保持在临界范围以内。
3、尽量减少焊缝和接头,必须有的焊缝需将其磨平。
4、定期检查除尘器,查看有无磨损和漏气的现象,发现问题及时进行解决
5、防止卸灰口堵塞,采用优质的卸灰阀,定期检查卸灰阀润滑情况
旋风除尘器因其结构简单,无易损耗件,被应用在处理大粒径粉尘和作为布袋除尘器的预除尘设备,具有结构简单,操作维护方便,压力损失小,运行稳定,不受含尘气体浓度的影响,后期维护费用较低,占地面积小,投入资金较少,性价比高的特点。在运行中压力的损失一般有以下几个因素。
1、进风管的摩擦损失
2、气体进入除尘器时,因膨胀或压缩而造成的能量损失
3、气体在除尘器内与壁板摩擦造成的损失
4、除尘器内气体因旋转而引起的能量损失
5、出风管内的磨损损失,同时粉尘的旋转运动较直线需要更高的能量
6、出风管内气体旋转时的动能转化成静压能的损失。
