泊头市九清环保设备有限公司
工业CLT旋风除尘器 卸灰口堵塞及时清理
旋风式除尘器的堵塞和积灰主要发生在排尘口附近,其次发生在进排气的管道里。
1、排尘口堵塞及预防措施。引起排尘口堵塞通常有两个原因:一是大块物料或杂物(如刨花、木片、塑料袋、碎纸、破布等)滞留在排尘口,之后粉尘在其周围聚积;二是灰斗内灰尘堆积过多,未能及时排出。预防排尘口堵塞的措施有:在吸气口增加一栅网;在排尘口上部增加手掏孔(孔盖加垫片并涂密封膏)。
2、进排气口堵塞及其预防措施。进排气口堵塞现象多是设计不当造成的——进排气口略有粗糙直角、斜角等就会形成粉尘的粘附、加厚,直至堵塞。
旋风除尘器的选型要点
1、除尘系统需要处理的气体量,当气体温度较高、含尘量非常大时,其风量和密度需要进行换算;若气体中水蒸气含量非常大时,也应考虑水蒸气的影响;
2、根据所需处理气体的含尘质量浓度、粉尘性质及使用条件等初步选择除尘器类型;
3、根据需要处理的含尘气体量,计算旋风除尘器直径,或根据选定的含尘气体进口速度和需要处理的含尘气体量算出除尘器入口截面积,再由除尘器各部分尺寸之间的比例关系计算除尘器的具体尺寸,当气体含尘质量浓度较高,或要求捕集的粉尘粒径非常大时,应选用非常大直径的旋风除尘器;当要求净化程度较高,或要求捕集微细尘粒时,可选较小直径的旋风除尘器并联使用;
4、必要时按给定条件计算除尘器的分离界限粒径和预期达到的除尘效率,也可直接查旋风除尘器性能表选取,或将性能数据与计算结果进行核对。
