河北 沧州
喷淋塔主要工作原理就是:酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通 风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到一层填料吸 收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成 物油(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未全吸收的酸性气体继续上 升进入一层喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴与 气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后酸性气体上升到二层填料段、喷淋段 进行与一层类似的吸收过程。二层与一层喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性气 体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是材热与传质的过程。 通过控制空塔流速与滞贮时间确保这一过程的充分与稳固。对于某些化学活泼性较差 的酸性气体,尚需在吸收液中加入一些喷淋塔除臭剂。塔体的上部是除雾段,气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被去除下来,经过处理后的洁净空气从净化塔上端排气管放入大气。
对于腐蚀性气体(如酸、碱性废气)的治理,目前多采用液体吸收法治理。采用 液体吸收法治理该废气,关键在于净化设备的选择。目前,我公司自主开发了净化效 率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净化工艺与设备。该工艺与产品综 合国内外同类净化塔的优点,多级旋转式喷淋、吸收,同时对填料层及塔体进行了技 术参数上的优化,结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点,酸雾废气由 风管引入净化塔,经过填料层,废气与碱性吸收液进行废气与植物液除味剂两相 充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,然后回流到塔底循环使用。
