泊头市九清环保设备有限公司
喷淋塔 填料塔 循环水箱定期加水
喷漆房废气处理设备工艺简单,管理操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;适用范围广,可同时净化多种污物;压降较低,操作弹性大。
1. 压降较低,作弹性大,且具有很好的除雾性能;
2. 喷漆房废气处理设备喷淋塔塔体可根据实际情况采用pp或玻璃钢等材料制作;
3. 填料采用**、低阻的鲍尔环,可完全地去除气体中的异味、有害物质等。
4.采用填料塔对废气进行净化,适合于连续和间歇排放废气的治理;
5. 工艺简单,管理、作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;3. 适用范围广,可同时净化多种污染物;
喷淋塔安装时的注意事项
1 、当用户在安装酸雾净化塔时,要在高出地面150mm 以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另做混凝土基础。
2 、在运输和安装时要注意对产品的保护,不得碰损机体及部件。
3 、我们在净化塔出厂时,都会根据具体情况,采用分段包装运输,由技术人员到现场安装调试。
4 、如果要将酸雾净化塔在室外的使用,在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。
5 、本设备底部水池有液位标记,使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。
6 、使用时应净化塔先开循环水泵 2-3 分钟,再开动鼓风机,停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后,再停循环水泵。
7 、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性高层度及排气口气体净化程度,超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。
8 、请注意,用户服务在酸雾净化塔在使用一年半至二年庆做一次检修,检查盘状喷淋管和填料的填塞情况,并对其进行清洗。
