河北 沧州
活性炭的吸附能力与其性能有直接关系。活性炭的吸附就是依靠的活性炭自身的发达的孔隙结构和高比表面积, 其表面积越大,吸附能力就越强。
被吸附物质的性能是影响活性炭吸附的重要因素。比如被吸附物质的溶解度、被吸附物质的表面自由能、被吸附物质的较性、被吸附物质的大小和被吸附物质的不饱和度、被吸附物质的的浓度等。
活性炭吸附溶液的PH值大小。活性炭的吸附受酸碱度影响。一般在酸性溶液中吸附率更高一些,相反,在碱性溶液中吸附率就要低一些。PH值主要是通过影响被吸附物质的存在状态和再溶液中的溶解度而对活性炭吸附产生影响作用。
被吸附物质的共存物质,也就有当溶液中有除了被吸附物质之外的其它物质时候,活性炭对被吸附物质的能力也要受到影响。
溶液或者环境的温度。虽然温度对活性炭的吸附没有太大的影响,但是温度越高分子的运动越快。适当的温度利于吸附,当温度过高时,会导致脱附。
活性炭吸附箱都会使用到活性炭,要有规律的活性炭更新或者更换时间,正常情况下要按照工厂上班时间来进行计算,每个八个小时的作业时间,活性炭脱附处理的时间也应该在三个月左右,这一般情况下的处理周期,我们也可以按活性炭的实际使用情况来进行详细计算脱附时间,而且活性炭使用两年之后就会失去更新效果。这样我们就需要进行更新更换。
为了我们在作业过程中更方便的进行更换活性炭,活性炭一般是采用上进式,出料口我们要采用下出式。
活性炭吸附箱的溶剂都是不溶于水的,在水中会与水分展方便收回,回收后的溶剂我们可以混合水一块加到煤炭中一块送进锅炉进行烧掉。
日常需要做的就是时常检查风机、水泵的运转使用是否正常运转,滤液器、喷嘴是否通畅或堵塞、液位是否正常、浮球是否失灵等日常维护。还有就是吸收中和液的浓度是否在规定范围内等。活性炭吸附箱千万不要强行作业,从而影响设备作业质量或损耗设备。
