河北 沧州
滤筒除尘器在制作完成后,运送到施工现场,再进行整体的对接安装,避免已安装好的滤筒除尘器在运输时由于非常高超宽等原因造成罚款,且安装好的滤筒除尘器有时并不能够运输。
1、将下箱体安装在地基位置,找准水平点,确认无误后安装地脚螺栓。
2、安装中箱体,与下箱体直接使用法兰连接,用螺栓紧固,中间安装密封垫增加气密性。
3、按图纸设计要求安装上箱体,上箱体与中箱体之间直接焊接,焊缝严密不漏焊。
4、在卸灰口位置按照图纸设计要求安装卸灰装置,如插板阀,卸料器等。
5、按照设计要求制作焊接通风管道、弯头,并按图纸进行安装,直接焊接,焊接严密
6、风机按大小,及要求,安装在除尘器一侧或者安装在已打好的地基上,安装在地基上时,找准水平点后,用螺栓紧固。
7、在运输时将滤芯装入中箱体内,方便运输,
8、连接压缩空气管路与气包,
9、按照要求,将电控箱安装在客户位置。
滤筒除尘器在运行中,可能出现一些故障导致除尘器运行阻力过高,堵灰、冒灰等情况,导致除尘器不能稳定运行,净化效率下降,造成排放达标,甚至给企业带来经济损失。
1、除尘器运行阻力大,原因有滤芯板结,脉冲阀不工作或损坏,压缩空气压力低。
解决办法有:清洗滤芯或者更变新的滤芯,更换出现破损的脉冲阀,检修不工作的脉冲阀,检查气源管路与压缩空气。
2、除尘器运行阻力小,原因滤芯破损,除尘器漏风
解决办法有:更变新的滤芯,检查除尘器,发现有漏风的地方及时进行补焊修补。
3、脉冲阀无法正常工作,原因有,电源接触不良,脉冲阀膜片损坏,脉冲阀润滑油不够,压过空气压力低。
解决办法有:检查电炉系统,及时解决问题,更滑新的脉冲阀膜片,加注润滑油脂,检查压缩空气情况。
4、更换滤芯,某些粉尘粘度较高易造成除尘器滤芯板结情况,此时,需要将滤芯拆下来后用清灰或其他溶剂进行清洗,晾干后继续使用,或者直接更变新的滤芯。
