1/1
河北 沧州
等离子净化器设备:在高压电场作用下,产生大量的正、负氧离子,且具有很强的氧化性。能在较短的时间内氧化、分解污染臭气分子,等离子废气净化器破坏农业生产体系挥发性气体的化学键,成二氧化碳和水等稳定无害的氧化产物,从而达到净化空气的目的。同时由于反应堆内臭氧以及紫外线的作用,完全去除不同范畴的废气化合物,实地较为广谱的去除空间,高浓度废气去除率可达84%以上。
等离子废气净化器设备优点:占地面积小;反应速度快,等离子废气净化器处理效果好,等离子废气净化器可将恶臭物质完全分解;启动、停止十分快捷,即开即用,不受气温影响,操作简单;反应过程中只需用电,不用投加其他辅助药剂和填料。
等离子净化设备技术注意事项:
1、恶臭物质能否被裂解,取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量要低。
2、裂解反应的时间较短(<0.01s),氧化反应(见反应④)的时间需2-3s。
3、提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足,会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物,从而影响净化效率。对于高浓度大分子的农业生产体系恶臭物质体现得较为明显。
4、UV光解净化的长期稳定、**,需要反应温度<70℃,粉尘量<100mg/m3,相对湿度<99%。
5、条件满足的情况下,UV光解净化的净化效率可达到99.9%以上。
废气处理设备工作原理:
吸附过程:废气经空气过滤器除去微小悬浮颗粒后,进入吸附床,经过床内活性炭吸附后,除去有害成份,符合排放标准的净化气体,经风机排到室外。
脱附过程:活性炭使用一段时间吸附了一定量的溶剂后,(使用时间长短,根据排出气体中的含量和生产时间长短而定)可脱附更新。更新时用催化燃烧装置产生的热空气自塔底部喷入,等离子废气净化器把活性炭中吸附的溶剂蒸出,蒸出的农业生产体系溶剂再送入催化燃烧装置燃烧,燃烧后的高温气体,一部分送回活性碳吸附床作为更新热能循环使用,另一部分排空。
