泊头市九清环保设备有限公司
工业废气处理设备 光氧光触媒净化器
光氧设备使用的注意事项
1、应该在风机的前段装设风量控制装置
大部分厂商都会采用风机变频器或者空气控制阀来调节风量,因为想让光氧催化净化器的处理优势发挥到,进入设备的风量应该是稳定的,而且风量要平稳过渡,如果风量时大时小,不仅废气处理效果不佳,而且对除臭设备也会造成一定的影响。
2、要确保传输的过程顺利。
3、要做好放电接地
因为光氧催化净化器也属于高压设备,所以应该在运行维护或者设备检修时都做好防点击事故措施。
4、要确保留出设备的检修以及维护空间
设备应该在顶部装设防雨措施,设备长时间的运转肯定会有损坏,如果不留出检修的空间,到时候就得把设备全部拆开,而这个工作量还是比非常大的。
光氧废气净化器风机出现故障的原因:
、轴承箱剧烈震动
1、风机轴与电机轴不同心,联轴器装歪
2、机壳或进风口与叶轮摩擦
3、基础的钢度不牢固
4、叶轮铆钉松动或叶轮变形
5、叶轮轴盘与轴松动,或联轴器螺栓松动
6、机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖于座等联接螺栓松动
7、风机进出气管道安装不良
8、转子不平衡,引风机叶片磨损
第二、光氧废气净化器轴承温升过高
1、轴承箱剧烈震动
2、润滑油脂质量不亮、变质、含有过多灰尘、粘沙、污垢等杂质
3、轴承箱盖、座连接螺栓紧力过大或过小
4、轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心
5、滚动轴承损坏
第三、电较电流过大或温升过高
1、运转时进气管道闸门或节流阀未关严
2、流量超过规定值
3、风机输送气体的密度过大或有粘性物质
4、电机输入电压过低或电源单相断电
5、联轴器连接不正,皮圈过紧或间隙不匀
