泊头市九清环保设备有限公司
预除尘降尘设备旋风除尘器 加装耐磨旋风子
旋风除尘器因其结构简单,无易损耗件,被应用在处理大粒径粉尘和作为布袋除尘器的预除尘设备,具有结构简单,操作维护方便,压力损失小,运行稳定,不受含尘气体浓度的影响,后期维护费用较低,占地面积小,投入资金较少,性价比高的特点。在运行中压力的损失一般有以下几个因素。
1、进风管的摩擦损失
2、气体进入除尘器时,因膨胀或压缩而造成的能量损失
3、气体在除尘器内与壁板摩擦造成的损失
4、除尘器内气体因旋转而引起的能量损失
5、出风管内的磨损损失,同时粉尘的旋转运动较直线需要更高的能量
6、出风管内气体旋转时的动能转化成静压能的损失。
旋风除尘器在运行中会出出现一些故障,导致其无法正常运行或除尘效率下降,可能出现的一些故障有:
1、除尘效率忽高忽低:产生的原因是灰斗积灰过多,烟气流速变化幅度大,锁气器及有关部件连接处泄露;解决方法是定期清灰,及时调整进口烟气流量,清理泄露。
2、尾部烟道冒烟,引风机进口负压加大,引风量减少,局部壁温偏低:积灰清除不及时,除尘系统局部堵塞;解决方法是查清堵塞位置,清除积灰或异物
3、除尘器效率降低:除尘器外壳磨穿,防爆门破坏,漏风,锁气器,检查孔,窥视孔关闭不严;解决方法是修补磨穿部位,修复防爆门,关严锁气器,检查孔,窥视孔。
4、除尘器堵塞:分离筒内防磨板脱落,灰仓堵塞漏水;解决方法是清除堵塞卸灰处的杂物,堵住漏水,清理堵灰,缩短定期排灰时间间隔,加装吹灰装置,清除积灰。
5、除尘器漏灰:除尘器外壳被磨穿,部件结合面紧固螺栓松动,结合面密封件损坏;解决方法是修补破损位置,拧紧螺栓,更变新的密封垫。
