河北 沧州
旋风除尘器在工作时,主要是利用在高速状态下,粉尘粒子的重力作用及撞击除尘器壁板,使大粒径颗粒速度减慢,落入灰斗中。同样,由于粉尘离子的不断撞击,除尘器壁板也会受到一定程度的磨损。
1、在需要处理高浓度的含尘气体时,可以在除尘器上增加耐磨陶瓷片,降低磨损度,是一种非常经济且有效的方法。
2、除尘器壁面处的气流切向速度和入口气流速度应保持在临界范围以内。
3、尽量减少焊缝和接头,必须有的焊缝需将其磨平。
4、定期检查除尘器,查看有无磨损和漏气的现象,发现问题及时进行解决
5、防止卸灰口堵塞,采用优质的卸灰阀,定期检查卸灰阀润滑情况
旋风除尘器的日常检修时,需要注意以下几个注意事项
1、检修前必须断电,除尘器停止运行,风机停止运行。
2、施工前,作业人员已熟悉施工环境并对其进行施工前培训。
3、施工人员按要求穿戴防护用品,施工工具齐全
4、施工现场设置隔离带,避免无关人员的意外伤害。
5、严格遵守操作规程,杜绝违章操作。
6、确认风机停止运行,除尘器内部温度降至40℃以下时,方可进入除尘器工作。
7、除尘器搭设的脚手架应牢固,可承载施工人员和物件的重量。
8、除尘器内使用的照明设备电压不得超过12V。
9、进入除尘器内部工作的人数不得少于两人,并且需要有专人在除尘器外部监护。
10、对陶瓷、耐磨铸铁制作的旋风子外壳,需检查裂纹或铸造缺陷后才能使用。
