河北 沧州
旋风除尘器安全运行需注意
旋风除尘器在日常运行中的检查注意事项
1、注意易磨损部位的变化。旋风除尘器内壁在与粉尘撞击时易发生磨损现象。
2、注意过滤烟尘的湿度变化,气体湿度降低时,容易造成粉尘的附着、堵塞和腐蚀的现象。
3、注意除尘器压差的变化和过滤后烟气颜色的变化,出现磨损和漏洞的旋风除尘器会降低净化效率,过滤后烟气的颜色会发生明显的变化,除尘器压差变化明显。
4、严格注意旋风除尘器各连接部件的气密性,检查旋风除尘器气体流量和集尘浓度的变化。
5、旋风除尘器停车后要及时修补产生的磨损和漏洞,检查气密性,必要时更换密封元件。
6、检查除尘器的卸灰情况,有无堵塞、板结导致无法卸灰情况的出现,发现问题要及时进行补救。
