河北 沧州
除尘器的在线清灰与离线清灰,是袋式除尘器进行喷吹清灰的两种方式。清灰方式的不同与除尘器的外观及整体设计无关,只是在电控箱设计方面有区别。需要客户在前期确认好离线方式,方便制作电控箱,及电控箱内元件的选择。一经确认不可随意进行更改。
(1)接通压缩空气,查看压缩空气管道各接头,截止阀、分水滤气器、调压器、油雾器。
(2)起动输灰电动机,查看能否作业正常。
(3)在灰斗各进风短管处,用皮保管一起丈量动压值,如读数不一样时,用手动蝶阀调理,使之持平,以确保每个过滤室负荷持平,调好后将手动蝶阀锁紧。
(4)将反吹风手动蝶阀开到所需反吹风量的方位。
(6)将单针指示启动紧急信号仪的上限启动紧急信号信号线与电控仪的输入接通。
(7)将三通阀上的行程开关常开接点与指示灯接通。一起衔接好差压变送器。指示启动紧急信号仪,电控仪的电源线。
(8)布袋除尘器电控清灰操作,起动主风机。布袋除尘器开端将尘运行时,不要当即开动反吹清灰设备,应让尘埃渐渐积聚在滤袋内外表。脉冲除尘器的常见故障都有哪些?解决方法又是什么呢?及时有效地解决除尘器运行中的故障,不但能保障生产的连续性,而且对延长除尘器的使用寿命有着积较意义。
除尘器吸风量降低,原因风管堵塞,风门移位。处理方法:清理风管,固定风门。原因除尘器、风管密闭不严,局部漏风。处理方法:检查及处理除尘器及风管的密闭性。
原因除尘器设计风量太小。处理方法:更换除尘器。原因风机不匹配。处理方法:更换风机。原因滤袋堵塞。(1)当含尘气体浓度过大时,增加预过滤或加大除尘器。(2)当含尘气体湿度过大时
