河北 沧州
滤筒除尘器 以其占地面积小,过滤面积大的特点,常用于处理一些风量适中但空间不足以布置一台常规布袋除尘器的状况,也可用于处理打磨喷砂工序产生的一些特殊粉尘,具有**的净化效果。
1、滤料为折叠布置而成,内屋骨架,滤筒长度短,筒间间距大,清灰完全。
2、过滤效率远远高于普通旧式除尘器。
3、无滤料磨损,其本体无可动部件,可长期使用不需维修。
4、同等的处理风量下,滤筒除尘器的体积,重量远远小于常规布袋除尘器,节省土建空间和土建投入资金。
5、滤筒除尘器运行阻力小,消耗压缩空气量小。
6、使用机械振打清灰或脉冲反吹清灰,清灰完全,方便使用。
滤筒除尘器使用脉冲喷吹系统进行喷吹清灰,粉尘进入灰斗中,再集中进行清理,运输至灰仓或者直接汽车运出。在除尘器的日常运行时,需要在岗人员定期检查其工作情况,卸灰情况,喷吹情况,发现异常进行进行检查维修。
1、定期检查压缩空气系统是否运行正常,气源压力是否稳定
2、观察排放烟气的颜色变化,发现变深明显,说明除尘器净化效率降低,需要检查哪里出现了问题,如滤芯破损,除尘器磨损等情况,并及时补救。
3、在除尘器停用前,对滤芯进行完全的脉冲清灰,清除滤芯上的积尘,在除尘器停机后温度稳定后,将除尘器灰斗中的灰尘进行清理。
4、制定维护管理值班制度,在岗人员按要求记录除尘器的运行情况。
5、检查电控柜是否运转正常,每个按钮是否均处于正常良好的工作状态。
