泊头市九清环保设备有限公司
PP喷淋塔 废气水洗塔 混凝土地基
喷淋塔填料塔,采用PP材质进行制作,具有良好的延展性及耐温性,可处理喷漆房烤漆房产生的漆雾等废气,设计三层喷淋两层填料的形式,采用水下泵的设计,将水溶剂泵至喷淋塔顶部,利用喷嘴散成水雾,与废气进行充分反应,对废气进行净化及降温作用,PP材质不可用作酸洗塔碱洗塔等由腐蚀性的烟气处理。1 、当用户在安装酸雾净化塔时,要在高出地面150mm 以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另做混凝土基础。
2 、在运输和安装时要注意对产品的保护,不得碰损机体及部件。
3 、我们在净化塔出厂时,都会根据具体情况,采用分段包装运输,由技术人员到现场安装调试。
4 、如果要将酸雾净化塔在室外的使用,在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。
5 、本设备底部水池有液位标记,使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。
6 、使用时应净化塔先开循环水泵 2-3 分钟,再开动鼓风机,停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后,再停循环水泵。
7 、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性高层度及排气口气体净化程度,超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。
8 、请注意,用户服务在酸雾净化塔在使用一年半至二年庆做一次检修,检查盘状喷淋管和填料的填塞情况,并对其进行清洗。
