泊头市九清环保设备有限公司
长袋低压脉冲除尘器 严格制作密封性好
布袋除尘器在运行过程中,如果流量超过标准,布袋除尘器的工作压力低于设计,很有可能滤袋表面的初始粉末层不足.原因可能是滤袋的过滤速度太高,滤袋的清洗周期太短,压缩空气的压力过大,粉尘的负荷降低.
研究表明:高过滤速度、粉尘放电率会增加,高过滤气体速度,将尘埃层破裂,滤袋,导致过度磨损和灰尘的影响,如果清洗滤袋的数量太高容易导致这个时候松散织物滤袋,这将使布袋除尘器超过标准.
设置布袋除尘器脉冲清洗周期时,应保证布袋除尘器在稳定的压力下工作.脉冲清洗时间可以保证初始粉尘不会脱落,并保证设置时间的清洁.如果初始粉尘层不足,可用于延长清洗周期补充.如果采用压差控制,可以提高布袋除尘器进出口压力设置的稳定性.
如果布袋除尘器的排放超过了过滤袋清洗后的标准,则压缩空气对脉冲清洗的压力往往太大而无法检查.粉尘负荷的减少可能来自于生产率的降低,或者是布袋除尘器控制系统的维护和调整.解决方案可采用轻载缓慢启动负载或预涂层粉尘.
