泊头市九清环保设备有限公司
打磨滤筒除尘器 多吸尘点 集合清灰
滤筒除尘器使用脉冲喷吹系统进行喷吹清灰,粉尘进入灰斗中,再集中进行清理,运输至指定灰仓或者直接汽车运出。在除尘器的日常运行时,需要在岗人员定期检查其工作情况,卸灰情况,喷吹情况,发现异常进行进行检查维修。
1、定期检查压缩空气系统是否运行正常,气源压力是否稳定
2、观察排放烟尘的颜色变化,发现变深明显,说明除尘器净化效率降低,需要检查哪里出现了问题,如滤芯破损,除尘器磨损等情况,并及时补救。
3、在除尘器停用前,对滤芯进行完全的脉冲清灰,清除滤芯上的积尘,在除尘器停机后温度稳定后,将除尘器灰斗中的灰尘进行清理。
4、指定维护管理值班制度,在岗人员按要求记录除尘器的运行情况。
5、检查电控柜是否运转正常,每个按钮是否均处于正常良好的工作状态。
